АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.01.2025 в 06:13:19
Maragonov написал 07.01.2025 в 21:43
насколько мой пирог спасёт ситуацию
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔR'w=3-5 дБ. С учётом косвенных потерь.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.01.2025 в 06:16:05
Maragonov написал 07.01.2025 в 22:46
вата хоть слегка порешает
Изовер много порешает.
материалов толком нет нормальных
Ваш пирог правильный. Применение ГКЛ/ГВЛ обязательно. Герметик полиуретановый по периметру пола.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.01.2025 в 09:08:16
BV написал 07.01.2025 в 23:12
на потолок им ТЗИ, а откажутся - звукозаписи в домовой чат)
А если в домовой чат выложить звуковую дорожку фильма для взрослых и сказать что это запись соседей - то появится множество интересных сюжетов дальнейших событий.
стяжка из полистиролбетона решит проблему без всяких чатов.
Narrenfreiheit
Maragonov
Maragonov
Норильск
08.01.2025 в 14:02:01
MADONNA, проблема в наличии сия чуда... мы далеко от большой земли, Норильск
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.01.2025 в 05:41:11
Maragonov написал 08.01.2025 в 14:02
Норильск
Часть досок не демонтировать, чтобы лаги с МДВП не сдвинулись. Проконтролировать отсутствие строительного мусора под лагами. Изовер. ГКЛ/ГВЛ 2-4 слоя. Герметик нетвердеющий любой. Лента Дихтунгсбанд 2 слоя по периметру пола.
Звукоизоляция
09.01.2025 в 14:22:38
Шарики или дробленку пенопласта наверное можно и у вас найти. Остальное - цемент, песок. Плюс еще нужна СДО - средство для скачивания шариков.
Есть в продаже шарики уже обработанные.
Ну и вариант минвата и гвл поверх - вы точно найдете.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.01.2025 в 19:04:25
Оглядел стояки отопления, да — не забиты ничем. С гильзы фон... и видно свет в конце туннеля. Буду забивать: асбестовый шнур+герметик.
Если не хотите проблем с УК (уголовкой), асбест не стоит использовать. Просто плотно забить щель минватой или любым пластичным герметиком.
Вибросила тоже нет, под заказ ждать от 14 дней
Вибросил- манагеровый развод. Используйте, где он вам кажется необходимым, прозрачный силикон, и будет вам счастье.
Пол на лагах. Доска половая, сверху фанера 6мм. Под половой доской ничего, сантиметров 10 пустоты до плиты перекрытия. Лаги через 40см, стоят на проставках, похож на двп.
Я не понял - вы хотите полностью перебрать весь пол? Тогда делайте стяжку по минвате. 25мм есть такая? https://www.sdvor.com/moscow/product/min-plita-rokvul-flor-batts-1000h600h25mmh8-40050?utm_source=yandex&utm_medium=cpc_mk&utm_campaign=116668701&utm_content=aid%7C16709177761%7Cgid%7C5521776828%7Cpid%7C53913357765%7Cposition_type%7Cpremium%7Cregion%7C213%7Cdevice%7Cdesktop%7Csource%7Cnone&utm_term=kw%7C---autotargeting&yclid=18047324488734605311 Под стяжку милое дело!
Если выбираете полы на лагах (или оставляете), то можно как перебрать опору (типа ДВП), а можно и оставить. Обшивать фанерой в два слоя с перехлёстом, как вам уже выше советовали.
Хотите ГВЛВ? Можно и его, но лаги нужно ставить практически вплотную, а это заморочено и неудобно, но по ЗИ будет получше чем фанера. (кстати- можно комбинировать материалы! например верхний слой вместо фанеры ГВЛВ полноформатный 12,5мм или 20мм элемент супер пола Кнауф)
Хотите ГКЛ на пол? раньше была такая технология, но времена меняются и некоторые материалы лучше не становятся, а так-же со временем вскрываются косяки старых идей... На пол лучше ГВЛВ! Но можно по той-же технологии - Кнауф супер-пол, на керамзито-песочной засыпке.
Идея такая: демпферная лента по перим, заложить между лаг изовер (шумка), сверху гкл 12шку в 2 слоя, сверху доска половая, сверху фанера 6мм. Знатоки, насколько мой пирог спасёт ситуацию?
ГКЛ в данной ситуации примерно то-же что сразу на помойку, и сразу переборка досок (на лагах продавится в течение недели под точечной нагрузкой).
голоса слышно отчетливо
Откуда именно? Стетоскопом слушали? Хотя-бы металлическую миску прикладывали к стенам, полу? Забейте в первую очередь все отверстия и щели примыкания плит, может уже на половину решите проблему...
Мой опыт к Вашим услугам!
09.01.2025 в 19:17:45
ИгорьPurnesh написал 09.01.2025 в 19:04
тут важно именно убрать мостик звука. Силомер можно как под опору, так и на опору под лагу, можно и на лагу - и во всех этих случаях он будет разный по эластичности - надо считать нагрузку на см2.
Клеят силомер на 88А "Экстра".
Можно позвонить в аккустик ру - они помогут с расчётом-подбором типа силомера по упругости.
У другой " звуковой " компании свой материал (аналогично силомеру) и свои расчеты и рекомендации.
Но в Норильск его привезти - и долго и не дешево.
А стяжка по минвате - никаких особых материалов, лишь бы не перегрузить перекрытие.
09.01.2025 в 19:21:23
Ук скорее всего фиолетово, что там будет засунуто в гильзы, да и базальтовый шнур разных размеров вообще не проблема найти в магазинах типа "печи и камины" и забивать шнур все же намного проще, чем вату. Асбестовый шнур даже сложнее найти.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.01.2025 в 06:20:39
BV написал 09.01.2025 в 14:22
Шарики или дробленку пенопласта... Остальное - цемент, песок.
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw= 0 дБ.
Менее эффективно.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.01.2025 в 06:28:59
Хуже пола по лагам (с МДВП).
Звукоизоляция
