MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 20:46:44
анкера из периодички? Дичь. по факту они никогда не работают, даже когда правильно выполнены. тут плита заанкерена вообще в пустоту - фасадная стена.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 20:49:24
DimaKur, если тебе нужно письменное разрешение - я могу написать.
Narrenfreiheit
DimaKur
DimaKur
10.01.2025 в 20:52:32
MADONNA, Я далеко не инженер(самостройщик) делаю ремонт полностью сам.Просто меня смутило что эта анкировка выполнена как раз напротив лоджии.
DimaKur
DimaKur
10.01.2025 в 21:03:20
MADONNA, Стена наружная (несущая)photo_2025-01-10_23-01-30
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 21:07:59
DimaKur написал 10.01.2025 в 20:52
MADONNA, Я далеко не инженер(самостройщик) делаю ремонт полностью сам.Просто меня смутило что эта .....
а в других комнатах нет? сфоткай лоджию - фасад целиком. попробуем понять какая мысль была у того кто эти железки туда засунул
Narrenfreiheit
DimaKur
DimaKur
10.01.2025 в 21:24:50
MADONNA, 1-комнатная квартира, лоджия на 2-ом этаже. Я сейчас на другой квартире (завтра смогу сделать фото) По памяти ещё пару анкеров отмечены красными линиямиphoto_2025-01-10_21-20-11 (3) .photo_2025-01-10_23-01-30
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 21:41:32
арматура работает на растяжение (в общем случае) анкерные элементы (к сожалению) исполняются обычно небрежно и без какого-то предварительного натяга . то есть по сути включаются в работу когда здание уже рушится. динамические нагрузки при подвижках измеряются десятками тнс, тогад как сами элементы и их крепление едвали выдержать сотни кгс. но это не точно. так же использование периодички - она крайне сложно воспринимает сварку, это не может быть расчетным соединением (по крайней мере с совковой арматурой) Для таких элементов используется "катанка" - круг. Ну и конечно подъем на 15 см - это просто сопля. Вопрос, что делать если хочется заанкерить плиту балкона. снаружи на балконе надо посмотреть уровень плиты (он может отличаться от квартиры)
Narrenfreiheit
DimaKur
DimaKur
10.01.2025 в 21:52:37
MADONNA, Предварительного натяга там точно нету, арматура прогибается достаточно легко. Подъём у них получился я так понимаю из за монтажа в растворный шов. Завтра уровень между плитами пробью лазером (по памяти плиты лежат на одном уровне).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 22:03:17
мой тебе совет - поменьше трепись об этом, срежь тихонечко и все заделай. иначе набежит куча умников, будет галдежь и лай, никто не сможет объяснить зачем там неработающая арматура - но кровушки попьют и придется с десяток кубов бетонной стяжки затаскивать и поднимать пол во всей квартире. Сейсмическая опасность тоже не при чем - на втором этаже амплитуда колебаний конечно не отличается от 10-го, но сдвиги отличаются. и если такое же порно исполнено на 5-м этаже - то дом рухнет оттуда, а не из-зи твоих плит. это точно, можешь модель построить даже. Наверное есть проги.
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 22:14:12
DimaKur, вариант - копнуть по арматуре уходящей в стену до поперечины, или загиба если не особо глубоко. И далее думать можно ее опустить или нет. Например, погреть и кувалдой опустить в нише в стене вниз до уровня верха стяжки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 22:17:13
BV, тогда уж сверлить отверстие по уровню пола, делать выпуски наружу и там "петлей" закрепить анкера,
IMG_1754
вид сверху
Narrenfreiheit
