17.01.2025 в 20:26:08
Вадим М написал 17.01.2025 в 20:18
Кстати, акой длины взять шурупы, чтобы миллиметров на 50 в торец входили?
MADONNA,
а вы предлагаете ТС фрезеровать)
17.01.2025 в 20:30:05
sanya1965 написал 17.01.2025 в 20:20
в торец 16мм саморезы можно, но для обычного самореза 3.5мм надо засверлить 3мм. иначе расщеплять будет. головки можно не красить, если взять оцинкованные или желтые саморезы. они прилично смотрятся.
Спасибо, так и сделаю.
BV написал 17.01.2025 в 20:26
BV, а что смешного? Вроде бы всего на 10 мм ошибся:
sanya1965 написал 17.01.2025 в 20:23
доска 20, вглубь 2 толщины прикрепляемого, сиречь 40. итого 60.
17.01.2025 в 20:37:18
Вадим М написал 17.01.2025 в 20:30
толщина доски + 50 мм - сложить сложно) Разве не это не вызывает улыбку?
И не важно зайдет в фанеру ровно 40, 45 или 51.5 мм ....)
17.01.2025 в 20:49:07
BV написал 17.01.2025 в 20:37
BV, я понял, трудности русского языка)) Я спрашивал: "На какую глубину шурупы должны входить в торец, миллиметров на 50?" Так как я сформулировал вопрос, действительно, прочитать можно двояко.))
18.01.2025 в 01:08:03
есть простая формула. если прикручиваем/прибиваем степлером, к твердой древесине, то 1/1. если к мягкой -1/3.
18.01.2025 в 02:04:56
sanya1965, теперь понятно, спасибо! А шаг какой сделать, сантиметров 40?
18.01.2025 в 07:21:13
Вадим М написал 18.01.2025 в 02:04
сначала предстоит выяснить, согласно формуле- фанера относится к мягим или твердым древесинам? уж больно разбос большой - 300% так, для сравнения предполагаемых результатов - в одном случае 20 мм - а вдругом сразу 60мм.
sanya1965 написал 18.01.2025 в 01:08
если прикручиваем/прибиваем степлером, к твердой древесине, то 1/1. если к .... .
формула настолько же проста - насколько и бессмыслена. уж больно любой результат получается, причем без градиента не говоря уже про динаковое применение к гладким стержням гвоздей и нарезке шурупа.
Да, это я.
18.01.2025 в 08:53:22
MADONNA, 40 мм в торец фанеры достаточно?
18.01.2025 в 10:37:16
Ты хочешь сделать макет или добротную вещь? 40мм и 140 мм будут одинаково стремиться расщепить край фанеры (справа), и край фанеры зажат в пазу (слева) - и тут шуруп если и есть - то просто притягивает торцевую, а не удерживает от проворачивания. Если фанера проклеена хорошо и не склонна к раслоению - то впринципе хватит и левого варианта.
Да, это я.
18.01.2025 в 12:47:27
MADONNA написал 18.01.2025 в 10:37
Правого, наверное? Фанера на вид очень качественная
18.01.2025 в 13:39:30
Вадим М, прикрутите просто на саморезы. Если ВДРУГ не понравится - не проблема открутить и сделать паз.
У Вас на этих бортах наверное сидеть никто не будет.
А "качели" будут только если саморезы специально не до конца затянуть)
18.01.2025 в 13:41:29
BV написал 18.01.2025 в 13:39
Спасибо, Владимир. Это наверное, разумная достаточность. С каким шагом вкручивать?
18.01.2025 в 13:49:43
Вадим М написал 18.01.2025 в 12:47
Правого, наверное? Фанера на вид очень качественная .....
да, правого , ошиблась
Да, это я.
18.01.2025 в 13:52:14
Вадим М написал 18.01.2025 в 13:41
40 примерно. По факту - разнесете равномерно по длине через примерно равные промежутки.
Никто не мешает добавить потом, если ВДРУГ будет мало.
Качели только в воображении Мадонны) Вам требуется это подтвердить)
23.01.2025 в 10:27:20
BV написал 12.01.2025 в 13:21
вариант - противовес
Противовесом можно сделать например лист ДСП 25 мм (с утяжелителем)
BV, скажите, пожалуйста, какой ширины сделать ЛДСП-противовес? Длина будет 120 см.
