09.02.2025 в 02:09:56
Вадим М написал 09.02.2025 в 01:55
Зачем тогда эскиз просили?
Из любопытства)
Ничего криминального пока не увидел, кроме того, что не указан диаметр отверстий в стене....
Вадим М
Вадим М
09.02.2025 в 02:12:36
BV написал 09.02.2025 в 02:09
Восьмёркой сверлил, потом немного расширял, когда шпильки (М8) просовывал.
09.02.2025 в 02:14:53
Вадим М написал 09.02.2025 в 02:12
косяк, считай что резинки без толку. 20, еще ладно бы.
Вадим М
Вадим М
09.02.2025 в 02:17:11
BV написал 09.02.2025 в 02:14
косяк.
В чём, что расширял? Четыре шпильки в стену толщиной 8 см просто не лезли иначе - абсолютной параллельности нет ни во вкрученных в корпус шпильках, ни в просверленных отверстиях.
09.02.2025 в 02:19:58
Вадим М, см выше примерный диаметр отверстий. Вы по дороге потеряли Цель вашей лаб работы)
Вадим М
Вадим М
09.02.2025 в 02:26:22
BV, в пеноблоке отверстия 20 мм? Да таль просто сползёт по стенке.
09.02.2025 в 02:38:40
Вадим М написал 09.02.2025 в 02:26
если сползет - значит конструктор узла плохой, или узел плохой - суть одна. Цель применения резинок у вас какая?)
Вадим М
Вадим М
09.02.2025 в 15:53:25
Запустил лебёдку - не такой уж и сильный шум от неё, оказывается. Громче всего реле щёлкает.1000022624
Весьма вовремя, прямо к столу, из Поднебесной пришли шплинты.1000022625 На вид не из фольги, вроде бы дже не из силумина. Диаметр 6 мм. Нагрузка на каждый где-то 15 кг будет, выдержат, я думаю? По крайней мере, если один сломается, оставшиеся предотвратят падение, катастрофы случиться не должно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 16:17:03
Вадим М написал 09.02.2025 в 15:53 Диаметр 6 мм. Нагрузка на каждый где-то 15 кг будет, выдержат, я думаю?
слабое место - не 6мм, а ось коромысла 1,5-2,0мм, но думаю что попрёт.
БВ расстроился небось..
Это не реле, это электротормоз.
Narrenfreiheit
09.02.2025 в 16:49:48
Вадим М, у шплинта ось не рассчитана на нагрузку. Только чтоб не вывалился.
09.02.2025 в 16:52:49
MADONNA написал 09.02.2025 в 16:17
Наоборот радуюсь за ТС.
Только вот то что днем "не сильно", в ночи может быть уже "не очень".
Но найти нарушителя не так просто. Может на форуме появится очередная тема " помогите найти источник шума" )))
