09.02.2025 в 16:56:01
MADONNA написал 09.02.2025 в 16:17
ось коромысла 1,5-2,0мм
как бы не 1мм, расклепанный. Если клепанная - значит - мягкая сталь.
09.02.2025 в 16:58:49
Вадим М написал 09.02.2025 в 02:26
BV, в пеноблоке отверстия 20 мм? Да таль просто сползёт по стенке.
сделайте около 20, на шпильки - толстый резиновый шланг в отверстие. Или бобышки какие-то из резины .
Хотя если затянуто - и так не сползет на трении на 4х точках. Какой вес лебедки...?
Вадим М
Вадим М
09.02.2025 в 17:53:32
BV написал 09.02.2025 в 16:58
Думал уже прошлой ночью. Хотел трубки полипропиленовые надеть. Но на поверку уровень шума оказался приемлемым, так что нет необходимости. Вес лебёдки около 12 кг.
09.02.2025 в 18:03:06
а ось коромысла 1,5-2,0мм,
если тело 6мм, то ось наверное не более 1мм...
09.02.2025 в 18:11:10
Вадим М написал 09.02.2025 в 17:53
Думал уже прошлой ночью. Хотел трубки полипропиленовые надеть. Но на поверку уровень шума оказался .....
Все же, если сделали шайбы резиновые, то имеет смысл и втулки поставить.
Потом....Это не сложно.
Редуктор у китайцев - могли забыть положить смазку (или мало) - такое бывает.
С клацаньем тормоза тоже можно попробовать бороться, но надо видеть его конструкцию.
Вадим М
Вадим М
09.02.2025 в 23:53:00
"Замерли вокруг люди.." (с) 1000022631 1000022638 )))
Вадим М
Вадим М
10.02.2025 в 00:02:23
"Судьи будут к нам строги..." )) 752d9222-23fd-4ca9-bb2c-df8f8dd93e9a-1_all_17207 1000022637 Шплинты пока вроде бы держат, очень удобно их подсоединять и снимать. Двух соединителей тросиков достаточно, или по третьему поставить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2025 в 10:49:37
Вадим М написал 10.02.2025 в 00:02
При наличии таких шплинтов можно было бы обойтись синей изолентой 8)))
Проведите в свободное время испытания шплинта на максимальную нагрузку ради интереса. Трос в один зажим, штатное кольцо шплинта, груз килограмм на 100, и по грузу поколотите кувалдочкой. Спокойнее спать будете.
Вадим М
Вадим М
10.02.2025 в 11:32:45
Мишутк написал 10.02.2025 в 10:49
Не сомневаюсь, что испытание закончится плачевно, ибо "против лома нет приёма". Но у меня же нагрузка не 100, а 15 кг на шплинт, и все четыре одновременно не сломаются?
Вадим М
Вадим М
10.02.2025 в 11:34:14
Как же всё-таки бобышку сделать? 1000022643Хочу попробовать выпилить такую дощечку и повесить. Может быть, прокатит? пр12
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 11:51:16
Вадим М, прокатит
Narrenfreiheit
