Вадим М
Вадим М
10.02.2025 в 11:58:28
MADONNA, спасибо, тогда сегодня выпилю. А как зажимы на тросах, двух достаточно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 12:40:40
Вадим М написал 10.02.2025 в 11:58
На взгляд - достаточно. Проверить элементарно - догрузить край 20-25кг, убедиться что двойной пеергруз не вырывает трос - и пользоваться дальше. заодно и ролик на отрыв проверится таким образом.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 12:56:10
Вадим М, шайбу под шплинт - отверстие меньше
Вадим М
Вадим М
10.02.2025 в 13:25:25
BV написал 10.02.2025 в 12:56
BV, так вот же она: Изображение
Или Вы говорите, что отверстие в шайбе поменьше надо?
10.02.2025 в 15:33:42
Вадим М написал 10.02.2025 в 13:25
BV, так вот же она: Или Вы говорите, что отверстие в шайбе поменьше надо?
Ну вроде же совершенно ясно написано, что говорю - русским языком)
Screenshot_20250210-153023
Пластина полукруглой частью опирается на край и при нагрузке может повернуться и открыться.
Вадим М
Вадим М
10.02.2025 в 16:39:03
BV, русским, да. Но не совсем ясно. Теперь понял. Хорошо, заменю.
Вадим М
Вадим М
12.02.2025 в 23:01:04
MADONNA написал 08.02.2025 в 13:00 Изображение
Сделал стопор так, как предлагала MADONNA - пластина-скоба движется вдоль рамки - всё работает:1000022976
1000022977
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.02.2025 в 09:07:26
Вадим М, Стоит отметить - в целом получилось очень неплохо.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2025 в 09:11:56
MADONNA, не жадничай. куда уж лучше
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.02.2025 в 09:20:43
Славик64 написал 13.02.2025 в 09:11
тIMG_1954
закрасить или закрыть экраном/панелью свеильника ножки борта с упором в потолок Управление по радиоканалу со смартфона (дети-жеж)
Narrenfreiheit
13.02.2025 в 11:40:07
Вадим М написал 12.02.2025 в 23:01
пластину можно меньше шириной - тогда трос и ближе к краям барабана будет ложиться, возможно даже ровнее.
Но троса немного и так пойдет.
