02.02.2025 в 14:00:31
MADONNA, про Т и давление известно.
У нас участок трубы, охваченный "холодными щипцами".
Далее непонятно почему где-то увеличивается давление?
02.02.2025 в 14:03:13
MADONNA написал 02.02.2025 в 13:53
вода во всей трубе
о какой длине трубы идет речь?
02.02.2025 в 14:11:16
MADONNA, и... на клапане есть отключающий шаровый под квадрат или отвертку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 14:17:01
BV написал 02.02.2025 в 14:00
MADONNA, про Т и давление известно. У нас участок трубы, охваченный "холодными щипцами". Далее .....
это ошибочная модель у нас труба которая заходит в помещение и выходит из него. то есть замерзающей воде есть куда вытекать.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
02.02.2025 в 14:18:07
температура замерзания воды 0С только при давлении 1 бар. Атмосферном давлении. При других давлениях температура меняется - например при 100 бар это будет уже сильно -20 (приблизительно)
повышающееся давление препятствует примерзанию к стенкам.
На самом деле всё немного не так. Температура замерзания воды понижается при увеличении давления примерно на 1 градус на каждые 130 атм. и достигает минимума (-22 гр. С) при давлении 2200 атм. Вряд ли в быту это что-то меняет... :-)
02.02.2025 в 14:24:40
MADONNA написал 02.02.2025 в 14:17
это ошибочная модель у нас труба которая заходит в помещение и выходит из него. то есть замерзающей .....
разве я спорю, что вода может вытекать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 14:31:54
Торанага написал 02.02.2025 в 14:18
На самом деле всё немного не так. Температура замерзания воды понижается при увеличении давления .....
даже если бы твои цифры были правильными - то давление раздувшее трубу на фото явно больше 130 атм, а достаточно градиента 001С что бы определить направление движения замерзающей массы.
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 14:36:00
MADONNA, почему правее диаметр покрашенной трубы примерно равен замерзшему "участку"?
Фото не очень, но похоже, что труба идет на конус к приварному клапану....
Торанага
Торанага
Владимир
02.02.2025 в 14:39:53
MADONNA написал 02.02.2025 в 14:31
MADONNA, почитай, что называют градиентом. :-)
02.02.2025 в 14:45:04
MADONNA написал 02.02.2025 в 13:47
Природоведение тоже не стоило прогуливать, это еще до физики.
да, да там и градиенты тоже изучали на доп занятиях)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 14:46:10
Торанага написал 02.02.2025 в 14:39
:-) MADONNA, почитай, что называют градиентом.....
хочешь посоревносаться с БВ в занудстве? Мне лень было писать о конкретных расстояниях понятно, речь шла о вменяемых расстояния для перетекания пластичного льда.
Narrenfreiheit
