lion93654
lion93654
Ярославль
03.05.2007 в 14:14:58
В электрике как нигде приоритетом является безопасность! В свете этого требуется консультация. Имеется кабель 4-х жильный алюминиевый сечением каждая 16мм2, предназначенный для трехфазной электросети. Я планирую использовать его в качестве вводного в свою квартиру с однофазной сетью по следующему варианту: на ноль и землю по одной жиле, а на фазу - две жилы. Увеличит ли такой вариант подключения удвоенную вводную нагрузку на жилище? И вообще, насколько работоспособно подобное подключение? Так, внутриквартирную сеть планирую выполнять так называемым сигнальным медным 7-ми жильным кабелем сечением 1,5мм2 каждая по схеме: фаза - три жилы, ноль и земля - по две. Дайте совет.
avmal
avmal
03.05.2007 в 14:27:01
lion93654 написал : Дайте совет.
Выкиньте алюминий - алюминий в жилом фонде запрещен.
Smily
Smily
03.05.2007 в 14:31:13
lion93654 написал : так называемым сигнальным медным 7-ми жильным кабелем сечением 1,5мм2
А вы уверенны, что сопротивление изоляции выдержит 380В?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.05.2007 в 14:32:05
avmal написал : Выкиньте алюминий - алюминий в жилом фонде запрещен.
даже на вводе ?
03.05.2007 в 14:55:53
2lion93654 Забудьте про то что вы написали в первом посте и читайте форум....
avmal
avmal
03.05.2007 в 15:04:51
=vadim= написал : даже на вводе ?
... и даже на выводе, если вы не имеете ввиду ввод в здание с КТП.
03.05.2007 в 15:11:18
ответ:
lion93654 написал : Квартирная разводка
Викторыч
Викторыч
Томск
03.05.2007 в 15:32:40
2lion93654 Ток по замкнутой цепи одинаковый, увеличение сечения только фазного не даст ничего, хотя и 16 квадратов по алюминию соответствуют 70А, те порядка 14кВт, оно вам разрешено?
Вопрос, является ли квартира стационарным электроприемником? :) ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 15:33:01
avmal написал : алюминий в жилом фонде запрещен
От 16 квадратов разрешено.
lion93654 написал : на ноль и землю по одной жиле, а на фазу - две жилы
Две на землю, по одной на рабочие проводники.
Нисколько. Страну укажите. :D
Дайте совет.
Забудьте про такую разводку навсегда - так только "кроликов разводят".
avmal
avmal
03.05.2007 в 15:42:06
ВТБ! написал : От 16 квадратов разрешено.
Допускается, а не разрешено. И еще после этого придется приводить технически обоснованные аргументы применения алюминия.
Cityman
Cityman
03.05.2007 в 15:57:54
Smily написал : А вы уверенны, что сопротивление изоляции выдержит 380В?
А где вы увидели 380?
lion93654 написал : Увеличит ли такой вариант подключения удвоенную вводную нагрузку на жилище?
Нет, не увеличит, т.к. обратный ток потечёт по одиночной жиле N.
