lev125
lev125
04.05.2007 в 09:19:16
lion93654 написал : уважаемого электриками-профессионалами металла
=vadim= написал : настоящие профи уважают этот металл
Я понимаю слова: мастер, подмастерье. А что такое: электрик-профессионал? Объясните пожалуйста, я кажется совсем запутался. Я серьёзно. :cool:
04.05.2007 в 10:00:34
lion93654 написал : Ввод уже смонтирован и я не буду его переделывать.
Если вам нравится много чаще подтягивать контакты на алюминии - пожалуйста, каждый сам себе буратино. Глупо, ИМХО, делать капремонт и оставлять алюминий.
lion93654 написал : Есть ли принципиальное различие с вариантом трёхжильного кабеля с сечением каждой жилы 3 мм2 (по нагрузке проходит, главное конструктив – тепловыделение и т.п.)?!
Есть, если вы обьединяете три жилы и кабель у вас не сильно длинный (контактное сопротивление сравнимо с сопротивлением кабеля), то после некоторого времени работы (или сразу) может оказаться так, что сопротивление контактов на одной жиле меньше чем на остальных => ток будет реально идти только по одной жиле => 3*1,5 в данном случае = 1,5
PS Если вы считаете советы которые вам здесь дали некорректными, то что вам мешает самостоятельно изучить ПУЭ ?
SergeyE
SergeyE
04.05.2007 в 11:23:01
2lion93654 делайте - вполне м. нормально получиться; чтобы не "подтягивать" контакты используйте сварку, скрутку+навивку или рекламируемые здесь ваго
чтобы не мучаться с креплением нескольких жил к контактам розетки - сделайте отводы от магистрального провода к розеткам - зачем 16м.м. или 3*1.5мм совать в розетку - розетка все равно на 16А макс - это и 1.5мм выдержит (нормативные требования 2.5 мм на силовые линии - это из предположения, что Вы от бедности все розетки на одну линию закольцуете - а Вы разделите розетки на группы - к каждой группе 3*1.5мм, а к отдельным розеткам отводы по 1*1.5мм)
зачем на землю две жилы и нравномерно на ноль и фазу ? делайте так: фаза и ноль - по три жилы, земля - одна жила
vova123
vova123
Томск
04.05.2007 в 11:29:20
по поводу соединения двух жил в одну вот тут мне подробно объяснили http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20161
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 11:30:59
SergeyE написал : ваго
На 16 квадратов? На рейку только...
делайте так
А как же ПУЭ?
04.05.2007 в 11:37:56
ВТБ! написал : А как же ПУЭ?
Когда-то он пытался сделать FAQ по электрике :)
avmal
avmal
04.05.2007 в 11:42:38
SergeyE написал : Вы разделите розетки на группы - к каждой группе 3*1.5мм, а к отдельным розеткам отводы по 1*1.5мм)
Это как? Около каждой розетки все провода в пучок и один проводок к розетке? Или к каждой розетке отвод от трехпроводки по одному проводу на выбор - L или N или PE? Что-то новое в электрификации.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.05.2007 в 14:39:40
конечно 16 квадрат это круто, кроме шуток. Эт как примерно 9 квадрат по меди.
SergeyE
SergeyE
04.05.2007 в 16:02:00
2BV
я не пытался, а создал... ; пытались другие
ПУЭ писалось для ленивых электроустановщиков, которые всгда схалтурят; но тут человек для себя делает - он постарается
SergeyE
SergeyE
04.05.2007 в 16:11:31
2avmal
примерно так (не из пучка - а должно быть нормальное соединение), но зачем это делать около розеток - разветвления должны быть расположены там, чтобы провода шли кратчайшим путем
ну этого я не предлагал
avmal
avmal
04.05.2007 в 16:18:22
SergeyE написал : разветвления должны быть расположены там, чтобы провода шли кратчайшим путем
Кратчайшим - это по диагонали? И почему разветвления должны располагаться именно ТАМ, а не в монтажныж коробках?
SergeyE написал : примерно так
И будет этот провод называться PELN?
