Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.05.2007 в 10:56:43
lion93654 написал : абсолютно вся проводка выполнена из этого не очень уважаемого электриками-профессионалами металла, причём электроввод – 1,6 мм2 на всю квартиру!
Чё то я провода такого диаметра не встречал в своей практике...
07.05.2007 в 11:08:27
SergeyE написал : (ПУЭ) мне не указ
Храни вас господь, блаженного :(
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
07.05.2007 в 16:30:50
2BV
BV написал : Храни вас господь, блаженного
Не, а ведь прикольно будет: "Евангелие от Луки" или "ПУЭ от SergeyE" ;)
07.05.2007 в 22:39:36
2BV
В первую очередь, его соседей... Не дай бог быть его соседом...
SergeyE написал : 2avmal
зависит от геометрии помещений, откуда ввод и где розетки
никто никому ничего не должен - это я так делаю. Если Вы любите монтажные коробки и хотите делать как я - можете располагать их в таких точках, обеспечивая кратчайшие расстояния/экономию провода заказчика и последующее снижение теплопотерь на сопротивлении лишних [кило]метрах провода.
SergeyE написал : 2l
Люди действительно спрашивают как надо делать, чтобы было безопасно, но вот про "соответствовало нормативам" - это не каждого интересует
2BV мне не указ
Ого! Крутым стал... А давно ли... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25752 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29256 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29169
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
10.05.2007 в 14:20:13
lion93654 написал : семижильным по 1,5 мм2. В чём технический криминал, если я выполню проводку этим кабелем внутренними скрутками в кабеле (три пары по две жилы - одна резервная). [...] Есть ли принципиальное различие с вариантом трёхжильного кабеля с сечением каждой жилы 3 мм2?
В случае каких-либо обрывов (в скрутках или в самом кабеле) одной полуторамиллиметровой жиле придётся отдуваться "за троих", а вы этого даже не заметите (или заметите, когда загорится). При нормальной разводке одна трёхмиллиметровая жила порвётся - будет сразу видно. Это раз.
Два - таки про изоляцию. Что такое "сигнальный" кабель и действительно будет ли его изоляция держать 380 вольт - и не в течение 3-5 секунд, а длительное время и через много лет? (380 вольт дома получить элементарно: на щитке оборвать ноль и коротнуть на соседнюю фазу, это не только пьяный электрик умеет, но и в природе случиться может - при затопе щитка, например.)
lion93654 написал : сгоревшие башмаки
Эт' фигня по сравнению со сгоревшим, например, домом... :(
avmal
avmal
10.05.2007 в 15:28:05
Рыжий Тигра написал : Что такое "сигнальный" кабель и действительно будет ли его изоляция держать 380 вольт - и не в течение 3-5 секунд, а длительное время и через много лет?
КВВГ рассчитан на 660В.
Smily
Smily
10.05.2007 в 16:46:32
avmal написал : КВВГ рассчитан на 660В.
В том-то и дело, что у автора
lion93654 написал : выполнять так называемым сигнальным медным 7-ми жильным кабелем сечением 1,5мм2 каждая
Что за кабель - неизвестно.
avmal
avmal
10.05.2007 в 17:37:56
Smily написал : Что за кабель - неизвестно.
Семь однопроволочных медных жил сечением полтора квадрата в ПВХ-изоляции и ПВХ-оболочке - кроме как КВВГ, других марок я не знаю. Что импортная, я сомневаюсь.
