2SergeyE
SergeyE написал : разветвления должны быть расположены там, чтобы провода шли кратчайшим путем
Виноват-с, провода должны идти параллельно архитектурно-строительным линиям-с (как впрочем и кабели):net: :net:
04.05.2007 в 19:38:53
2SergeyE
04.05.2007 в 20:34:38
2avmal
зависит от геометрии помещений, откуда ввод и где розетки
никто никому ничего не должен - это я так делаю. Если Вы любите монтажные коробки и хотите делать как я - можете располагать их в таких точках, обеспечивая кратчайшие расстояния/экономию провода заказчика и последующее снижение теплопотерь на сопротивлении лишних [кило]метрах провода.
04.05.2007 в 20:43:08
2SergeyE Вы бы лучше не делились тут тем, как вы делаете. Люди спрашивают как надо делать, чтобы было безопасно и соответствовало нормативам.
04.05.2007 в 21:59:39
SergeyE написал : снижение теплопотерь на сопротивлении лишних [кило]метрах провода.
Ну-с батенька, ознакомьтесь для начала со справочником Шаповалова "Справочник по расчету электрических цепей" там указано падение напряжения в линии в зависимости от "[кило]метров квартирной проводки" мощности нагрузки и длины проводников
05.05.2007 в 11:35:53
ВТБ! написал : На 16 квадратов? На рейку только...
Да что Вы говорите!В прошлом году делал систему электроотопления склада. Требовали сделать все точно по проэкту. Так вот в проэкте не было ни одной распредкоробки!!!! Как со щита вышел АВВГ 3х50мм+1х25мм так и пошел транзитом по всем розеткам. Мотивация - "это чтобы был лучший контакт, мощность большая и в местах соединений будет греться". Еле переубедил.
05.05.2007 в 11:58:41
Elden написал : Да что Вы говорите!В прошлом году делал систему электроотопления склада. Требовали сделать все точно по проэкту. Так вот в проэкте не было ни одной распредкоробки!!!! Как со щита вышел АВВГ 3х50мм+1х25мм так и пошел транзитом по всем розеткам. Мотивация - "это чтобы был лучший контакт, мощность большая и в местах соединений будет греться". Еле переубедил.
А сами-то поняли о чем говорите? Тут говорят про алюминий 16 квадратов, который надо наращивать, а вы про 50 квадратов, которые надо рзвести по розеткам.
05.05.2007 в 13:04:36
Не совсем понял: клиент по проекту просил соединять жилы 50 квадратов строительными клеммниками WAGO? ;) В них больше 6кв.мм не запихнёшь - а у автора 16.
05.05.2007 в 13:53:21
ВТБ! написал : клиент по проекту просил соединять жилы 50 квадратов строительными клеммниками WAGO?
Не спорь - клиент всегда прав. Что тебе тяжело 50 квадратов на WAGO сделать, если клиент просит? А по розеткам шлейфом развести, так вообще проблем нет.
06.05.2007 в 20:11:27
Извините. Отвлекся от темы. Просто хотел сообщить сколь необычные заказы иногда поступают. Кстати по проэкту, жалко не смог переснять, не было ни WAGO,ни вообще каких либо соединителей просто была указана трасса прокладки кабеля с местами установки розеток.Это просто шедевр научной мысли!
07.05.2007 в 10:37:22
SergeyE написал : ПУЭ писалось для ленивых электроустановщиков,
Ну понятно, вам ПУЭ не указ - вы много умнее и знаете всё с рождения....
07.05.2007 в 10:49:58
2l
Люди действительно спрашивают как надо делать, чтобы было безопасно, но вот про "соответствовало нормативам" - это не каждого интересует
2BV мне не указ
