Arr
Arr
03.05.2007 в 16:08:39
BV написал : Забудьте про то что вы написали в первом посте и читайте форум....
Согласен с BV
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 16:10:55
avmal написал : Допускается, а не разрешено.
Не-е, даже не допускается. Только для питающего кабеля и для стояков/лежаков от 16 квадратов и для инженерных приёмников здания от 2.5. От стояка и в самой квартире - никак вообще.
avmal
avmal
03.05.2007 в 16:20:08
ВТБ! написал : Не-е, даже не допускается.
Ну чего пристал - хочет человек из подножных материалов электропроводку сделать, а ты тут со своими глупостями ...
Smily написал : А вы уверенны, что сопротивление изоляции выдержит 380В?
Выдержать-то она 660 выдержит, только зачем?
Arr
Arr
03.05.2007 в 16:38:51
avmal написал : хочет человек из подножных материалов электропроводку сделать
Были у меня красивые дорогие итальянские ботинки... А один балбес сделал сетевой удлиннитель из 7 жильного микрофонного КММ, на который я "удачно" наступил. Выбросил я свои красивые дорогие итальянские ботинки, поскольку оплавленный обугленный каблук починить невозможно. :(
avmal
avmal
03.05.2007 в 16:56:43
Arr написал : Выбросил я свои красивые дорогие итальянские ботинки, поскольку оплавленный обугленный каблук починить невозможно.
Но удлиннитель-то из подножных средств все-таки сделал? А ботинки - дело житейское.
Arr
Arr
03.05.2007 в 17:22:32
avmal написал : А ботинки - дело житейское.
Там ещё и ковролин дорогой коллекционный был уложен. Спасло всех то, что хозяина обьекта неожиданно сняли с должности, а у супруги нового хозяина оказались иные художественные предпочтения и ремонт начался заново, не закончившись.
avmal
avmal
03.05.2007 в 18:51:35
Arr написал : Там ещё и ковролин дорогой коллекционный был уложен.
Так все кончилось же хорошо?
Arr написал : хозяина обьекта неожиданно сняли с должности
lion93654
lion93654
Ярославль
03.05.2007 в 21:08:34
Я благодарен за такое активное участие в этом посте специалистам форума, в т.ч. Arr -
техническому консультанту форума ЭЛЕКТРИКА.
При этом в качестве преамбулы, сообщаю, что я не профессиональный электрик, но и не дремучий неуч и уверен, что практически все правила по безопасности труда и ПУЭ, образно говоря, написаны кровью. Однако, допускаю, в пределах разумного, при решении технических вопросов некую степень компромисса. Как говорят в народе, если нельзя, но сильно хочется – то можно!
А теперь по порядку: сегодня в жилом секторе нельзя использовать проводку из алюминия – согласен. Но дому, в котором я недавно я купил квартиру 7 лет; абсолютно вся проводка выполнена из этого не очень уважаемого электриками-профессионалами металла, причём электроввод – 1,6 мм2 на всю квартиру! Мои бытовые электропотребители достаточно стандартны по сегодняшним меркам: стиралка-автомат, бойлер, микроволновка, кондиционер и по мелочам, что естественно напрягает. Поэтому в объёме капремонта и затеял замену электроввода. Не вижу большого правонарушения с выбором материала кабеля (у нас ещё процентов на 80 внутрянка жилищ выполнена из этого авиационного металла!!!). Принципиальным для меня было соответствие по установленной мощности электропотребителей квартиры с учётом резерва и естественного перспективного их увеличения. А тут кажется полный порядок. Ввод уже смонтирован и я не буду его переделывать. Пока из ответов в посте мне однозначно понятно, что фазный и нулевой проводники должны быть одного сечения, прекрасно – принимаю это как аксиому – сколько пришло, столько и ушло! Тем более, что на вводе у меня четырёхжильный кабель с сечением 16 мм2, что вполне обеспечит мою нагрузку (одна жила будет резервной).
Важнее для меня понять другое. Внутренние сети я буду делать медью, но не классическим трёхжильным кабелем, а имеющимся в наличие семижильным по 1,5 мм2. В чём технический криминал, если я выполню проводку этим кабелем внутренними скрутками в кабеле (три пары по две жилы - одна резервная). Есть ли принципиальное различие с вариантом трёхжильного кабеля с сечением каждой жилы 3 мм2 (по нагрузке проходит, главное конструктив – тепловыделение и т.п.)?! Все внутренние соединения будут выполнены механическими клемниками. Получилось немного сумбурно; из равновесия вывели сгоревшие башмаки.
avmal
avmal
03.05.2007 в 21:24:09
2lion93654 Тут я вам не советчик - все-равно по своему сделаете. А сколько себе геморроя наживете при монтаже четырех жил на одну клемму в розетках, так я вообще молчу. В общем, делайте как хотите ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 21:47:55
lion93654 написал : Есть ли принципиальное различие с вариантом трёхжильного кабеля с сечением каждой жилы 3 мм2
Для коротких линий есть. Если сюда заглянет BV, то он расскажет, что это типичная ошибка начинающего разработчика РЭА - на собственном примере.
Можете смело рассматривать этот кабель как 3*1.5 и защищать автоматом на 16А - если по прочим параметрам он пригоден для бытовой электрики.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.05.2007 в 07:32:37
lion93654 написал : из этого не очень уважаемого электриками-профессионалами металла,
эт Вы зря , как раз настоящие профи уважают этот металл, так как наверно 90% силы сделано из него. Медь тяжелА, дорогА, да собственно не имеет особых преимуществ перед "люминью".
2BV
avmal написал : Выкиньте алюминий - алюминий в жилом фонде запрещен
