master.msk
master.msk
27.02.2025 в 18:41:45
BV,  какие дорогие? 1000 рублей? Поверять смысл есть, если не использовались. За 600 рублей точно нет. Внутри пластиковые мельчайшие детальки. По сравнению с ценнером, минолом...просто страшно в руки брать. Я все понимаю, что "технологии шагнули", но тем не менее, не настолько....вообще. странная ситуация с поверкой по времени эксплуатации, по идее, по кубам должна быть. Плюс, не только поверять, но и чистить надо, определенные сложности с этим, опять же по причине пломбировки.
27.02.2025 в 19:01:16
master.msk написал 27.02.2025 в 18:41
Ителма, 2.5м3 стоит от 2130 до 2500. Плюс стоимость замены.
Поверка допустим 700.
Отрабатывает три проверки без проблем.....
Дешевые есть смысл менять не думая, если не хочется заморачиваться и деньги есть.
Можно и самому п роверить что он реально показывает - пару баклашек для воды на весы. И от этого - поверять или менять.
При сборке нового сан шкафа 1/2 конечно имеет смысл поменять и не иметь проблем на годы вперед.
master.msk
master.msk
27.02.2025 в 21:39:45
Последний раз видел проектные ду 20 на квартиру 180 м2.. Стояки в моп. В квартире 3 стояка канализации, т.е 2 санузла и кухня. Да, согласен замена счетчиков сильно ударитб по карману. Но, не менять может выйти еще дороже.
27.02.2025 в 21:49:08
master.msk написал 27.02.2025 в 21:39
У нас везде в МОП одинаковые 2.5м3 включая однушки - Ителма от застроя.
Даже на однушки 2 стояка канальи 160.
Сдохнет - поменять не проблема. Чем дороже-то? Купил и поменял.
Дорого - это дешмань ставить, которая хлопнуть может.
27.02.2025 в 22:02:06
К слову - опломбированные грязевики тоже чистить надо, и пожалуй может оказаться что намного чаще, чем счетчики. К счастью у нас не стоят индивидуальные грязевики, только на коллектор в МОП.
И этот дебилизм с пломбированием грязевиков - есть в нормативах, увы.
И есть УК - почистить за деньги. Чем грязнее вода - тем больше доход)
master.msk
master.msk
27.02.2025 в 22:26:29
BV,  в грязевиках грязи нет. Почему массово ставят их пробкой вверх? Потому что надеятся, что пофиг, годами стоят. И небезосновательно. Конечно, может прилететь, но маловероятное. У этих которые, здесь много пишут об юридических аспектах, уверен, что именно грязевики пробкой вверх, металлопластик и гибкие подводки. Потому что такое укладывается в концепцию "тотальной экономии, мне все должны, платить не буду". Соответственно, отводы на стояках внизу, с постройки дома. Сами стояки гнилые, счетчики самые дешевые, десять раз прошли поверку и т.д и тп. И ничего, живут как то люди. 1000036236
27.02.2025 в 22:31:22
master.msk написал 27.02.2025 в 22:26
Обычно да, но в некоторых домах после пуска стояка может прилететь прилично. Или после замены трассы.
Dimixx
Dimixx
17.03.2025 в 01:57:41
BV написал 27.02.2025 в 22:02
А если в грязевике нет дырочки для проволоки? Могут сказать "не канает"? Или его как-то обвязывают? У меня на заглушке грязевика дырочка есть, но она никого не заинтересовала, опломбировали только счетчик.
Ну, у кого как. У меня за 6 лет на ХВС сетка грязевика забилась настолько, что уже вода еле текла.
