ser000
ser000
27.02.2025 в 17:17:18
BV написал 27.02.2025 в 16:37
А можно подробнее, как новые счетчики попадают в Аршин?
Метрологическая аккредитовананая служба производителя или стороннего поверителя вероятно должна добавить эти данные в Аршин, если это прописано законом. Кого попала в аршин не пускать не должны а то это очень даже неплохая коррупционная составляющая получится, если УК например будет вносит данные о непригодности приборов к дальнейшему использованию.
Подробно не копал на этот счёт законодательство, должен ли производитель вносить данные в этот Аршин. Но, если у вас есть новый счёчик с поверкой октяль 2020г. и позднее, то можете проверить есть ли он в базе Аршин. У себя в наличии имею счётчик с датой поверки начало 2020 года, но тогда внесение данных в Аршин было ещё не обязательным и его там нет:
Только с 24.09.2020 г. запись в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений является подтверждением поверки средства измерений. Если Ваше средство измерений было поверено ранее этой даты, то сведения о поверке могли быть не внесены организацией-поверителем в единый реестр. Рекомендуем обращаться с вопросами о причинах отсутствия сведений о поверке в Фонде в организацию, которая осуществляла поверку Вашего средства измерений. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/
А потом ещё Covid был.
После поверки данные в Аршин вносит не УК, а та контора что приходила поверку делать.
27.02.2025 в 17:30:44
ser000 написал 27.02.2025 в 17:17
А может вот так проще ...
https://www.mos.ru/services/podacha-svedenij-o-poverke-schetchikov-vody/
2. Внесите данные самостоятельно
Сразу после поверки подайте заявление о результатах поверки или замены счетчика. Уведомления о ходе проверки заявления вы получите в личном кабинете.
Заявление рассматривают не более 15 рабочих дней
  1. Дождитесь обновления данных
Дождитесь обновления информации на портале mos.ru и в базах данных ведомств Правительства Москвы. Сведения о поверке или замене счетчика в ЕПД будут обновлены автоматически.
Обновление данных занимает не более 15 рабочих дней
И не надо ничего платить....
Тут правда не совсем понятно про пломбировку.
Наверное подразумевается - если УК хочет - пусть пломбирует
ser000
ser000
27.02.2025 в 17:33:17
BV написал 27.02.2025 в 16:59
Как собрать логическую доказательную цепочку из пунктов постановления? Если не сложно - с цитатами....
Т.к. обычно проблем не было, то не пытался собирать такую цепочку, но основные пункты постановления 354 на этот счёт это: 31-35, 59-61, 81-81.14, 82А, 85. В пунктах 31-35, если это обязанность УК, то однозначно бесплатно для вас, если это ваша обязанность обратиться в УК, то это тоже бесплатно для вас. В пункте 59 нет ни каких упоминаний о наказании с течении 3 месяцев, даже в случае утраты самого прибора, а восстановление учёта обязанность потребителя, которой не должен препятствовать УК. В пунктах 81-81.14 даются указания о действиях и действия УК не должне препятствовать потребителю в его праве использовать расчёты по счётчикам, а плата за их приём как раз препятсвие со стороны УК. В пунктах 82 - 85 обязаность УК ходить и проверять приборы не реже чем 1 раз в год и не чаще чем 1 раз в 3 месяц (если в квартире). Так что кроме обязанностей потребителя, есть обязанности УК, которые она в принципе не выполняет, так что не развалится от посещения счетчиков потребителя и составления нужных бумаг без взимания платы, т.к не выполняет оплаченные функции.
Так же вроде есть решения судов с аналогичными разъяснениями на этот счёт - номера не подскажу. Ещё можно посмотреть дублёр постановления 354 по воде - не знаю номер постановления, а для электричества это постановление 442.
BV написал 27.02.2025 в 17:08
Показывают - "вот смотрите неправильно показывает" - надо менять, а за замену - заряженный ценник на прибор и замену. Мне так разок показали - попросил повторить еще разок внимательно наблюдая за руками. Чудным образом второй раз счетчик показал совершенно точный результат и прошел поверку)))
Вот у вас есть такой опыт, мне такие не попадались, только слышал о таких, что надо обязательно делать фото перед приходом этих осмоторщиков из комерческой конторы или от УК или даже снимать процесс на видео, что бы в случае чего были доказательства в свою пользу. Поэтому вероятно надо выбирать контору которая предлагает только поверку без доп.услуг, которые вроде как удобны, но могут быть наруку мошенникам по поверке.
27.02.2025 в 17:42:25
ser000 написал 27.02.2025 в 17:33
Когда потом звонил по другому случаю - сразу в лоб говорил - что их услугами по замене не буду пользоваться 100%, даже если счетчик не пройдет поверку и об этом даже не надо заикаться и если готовы приехать поверить без навязывания услуг - то пожалуйста, если нет - позвоню другим)
Некоторые отваливались, некоторые начинали долгий разговор - до свидания)
Уточнил по оплате и что будет выписано, если счетчик не проходит проверку.
ser000
ser000
27.02.2025 в 17:43:15
BV написал 27.02.2025 в 17:30
А может вот так проще ... https://www.mos.ru/services/podacha-svedenij-o-poverke-schetchikov-vody/ 2. Внесите данные самостоятельно
Попробовал, но т.к. поверка состоялась уже после окончания межповерочного срока, то форма по ссылка предложила назначить дату и время визита контролёра из УК, но совершенно не хотелось их визита (хотя возмжно и так бы не пришли, а просто позвонили) и просто отправил копию акта после поверки и аккредитацию компании на е-мейл УК. Через несколько дней данные о проведённой поверке появились на мос.ру. Компания поверитель тянула дольше и данные загнала в Аршин спустя неделю. Несколько лет назад делал поверку, контора так же не топопилась заносить данные в Аршин - занесли только спустя месяц после обращения к поверителю с просьбой всё таки внести данные (но тогда вроде это дело ещё добровольным было для поверяльщиков), тогда как в УК и на мос.ру уже всё было впорядке сразу после передачи им документов.
И не надо ничего платить.... Тут правда не совсем понятно про пломбировку. Наверное подразумевается - если УК хочет - пусть пломбирует
При поверке на месте ни чего не пломбируется и не меняется, только акт с результатами поверки (до Аршина ещё бумажку-сертификат давали с результом поверки) и копия аккредитации компании поверителя.
Как меня в своё время учил представитель УК: возьми копейку и сложи её попалам - вот и плобма, всё равно их ни кто не смотрит, мне такой подход не нравился и закупися тогда одноразовыми номерными пломбами и проволокой, если УК надо то меняют на свои пломбы.
ser000
ser000
27.02.2025 в 17:48:40
BV написал 27.02.2025 в 17:42
Когда потом звонил по другому случаю - сразу в лоб говорил - что их услугами по замене не буду пользоваться 100%, даже если счетчик не пройдет поверку и об этом даже не надо заикаться и если готовы приехать поверить без навязывания услуг - то пожалуйста, если нет - позвоню другим) Некоторые отваливались, некоторые начинали долгий разговор - до свидания)
При таких раскладах больше бы в такую контору не позвонил. Так же неплохо бы проверить контору по ИНН внесена ли в реестр поверителей, а то бывают конторы у которых вообще права на поверку нет, но они продвигают свои услуги по замене как ПОВЕРКА С ЗАМЕНОЙ.
27.02.2025 в 17:49:33
ser000 написал 27.02.2025 в 17:43
Как меня в своё время учил представитель УК: возьми копейку и сложи её попалам - вот и плобма, всё равно их ни кто не смотрит.
Сейчас не проблема купить одноразовые)
Бесплатно, кстати.
Вот и способ избежать поборов.
27.02.2025 в 17:50:20
ser000 написал 27.02.2025 в 17:48
Обзванивал другие конторы.
А в той конторе поверитель не настаивал - ну не прокатило и все.
Остальное все было нормально и цена тоже.
ser000
ser000
27.02.2025 в 18:02:12
BV написал 27.02.2025 в 17:49
Раньше тоже не было проблемой, просто ни кто об этом не задумывался, что так можно и всех пугали лицензией, ТУ и т.п.
Бесплатно, кстати. Вот и способ избежать поборов.
В Москве с этим вроде всё впорядке, тоже самое без формы, напрямую в УК по заявке - ни каких поборов или требований. Бывает так, что даже фото бывает достаточно при замене (всегда прикладываю фото к заявке, распечатанное на чёрнобелом принтере).
master.msk
master.msk
27.02.2025 в 18:04:43
Если бы вы выдавали своим клиентам бумажку под названием АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЁТА или АКТ ЗАМЕНЫ ПРИБОРА УЧЁТА со своей синей печатью и подписью (и ещё два места для подписи собственника и подписи с печатью от УК), а так же пломбу с подарок, то у собственников голова не болела и платить бы точно не приходилось бы, т.к. УК подписывает такие акты не глядя и без осмотра приборов.
Занимаюсь, в основном, сантехникой, тем что называют еще *инженерная сантехника", не "бытовой сантехникой:, и, тем более, не счетчиками. Нельзя сидеть на двух стульях. Вот, вы например, ничего не понимаете в сантехнике. Счетчики по 600 рублей и дальнейшая их поверка - типичная *аварийная ситуация:. Зато специалист по "постановлению о бесплатной поверке/установке счетчиков", уже много лет только об этом и пишите, при любом упоминание счетчиков воды на этом форуме, независимо от контекста.. Одно и то же. Много лет.Не надоело? А, всего лишь в десяти квартирах заменили, или поверили, счетчики. И такой колоссальный опыт и впечатления на всю жизнь. Создали бы тему об этом Постановлении? И, как только пользователь написал слово "счетчик", вы ему сразу ссылку туда, желательно в раздел по юридическим вопросам, больше подходит. Все рано ничего нового не пишите. Каждый раз одно и то же.
27.02.2025 в 18:11:02
Если счетчики дорогие и хорошие, исправны, и нормально считают - разве не выгодно их поверить?
