Dmitry47
Dmitry47
23.01.2025 в 03:02:43
Кондеи в розетку, фен в стиралку, я уже писал об этом, вам виднее. Тогда куча лишних линий.
trumtim
trumtim
Костанай
23.01.2025 в 03:06:36
Тогда возникает несколько вопросов. Если в моём древнем доме ограничение по потребляемой мощности, то всё нужно менять...
Можно пустить от счётчика кабель 4 мм2 в квартиру, далее автомат на 25А, реле на 32(40)А, после несколько групп УЗО? Но какие предельные номиналы для УЗО в таком случае? И какие приборы лучше пересадить на отдельные дифы и нужно ли это вообще, раз все розетки всё равно на 16А? Как правильно завести в щиток отдельную линию для холодильника и чём её защитить?
Спасибо всем большое за помощь и предостережения)
trumtim
trumtim
Костанай
23.01.2025 в 04:11:02
trumtim написал 23.01.2025 в 03:06
Тогда возникает несколько вопросов. Если в моём древнем доме ограничение по потребляемой мощности, то .....
Скорее всего я ничего не улучшил, но что если уменьшить число автоматов на свет, сделать отдельную розетку с линией под холодильник, уменьшить мокрую группу.
Получается примерно такScreenshot_1
Структура щитка в таком случае будет такойScreenshot_2
Стало лучше или ещё хуже?) Номиналы, чувствую, неправильно подобраны. Да и как вынести холодильник за пределы группового УЗО тоже не понимаю...
trumtim
trumtim
Костанай
23.01.2025 в 04:25:20
А если
trumtim написал 23.01.2025 в 04:11
А если группы под УЗО 2 и УЗО 3 объединить в одну группу под номинал УЗО 32А? Но перед УЗО воткнуть однополюсной автомат на 25А?Screenshot_3 Или это уже полный бред?
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2025 в 07:12:15
Вы серьезно думаете, что ав 25А шестерку не потянет? )))
trumtim написал 23.01.2025 в 04:25
Конечно.
trumtim написал 23.01.2025 в 00:12
нужно сэкономить на УЗО, но без потери качества
Немного сэкономить вы сможете, если перестанете оринтироваться на бесполезный тип А, и откажетесь от бесполезных 10мА. Качество схемы от этого ничуть не пострадает. Качество же щита будет определяться только тем, как вы его практически реализуете.
виит
виит
Челябинск
23.01.2025 в 07:30:31
MADONNA написал 23.01.2025 в 00:42
10 ма это 22ком - коннструктивом какой техники предусмотрено близкое сопротивление на корпус? про .....))))
Любая техника, с фильтром по питанию, выведенным средней точкой на РЕ и соответстаующии качестаом э/э Мне нравится твой подход переводить наведенный ток в микроамперы в ваккуме, а больше ток утечки в КОмы.. Он так более более видимым становится? Или что?!))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.01.2025 в 07:59:58
виит написал 23.01.2025 в 07:30
погугли "закон ома - сильно удивишься.
ничего не поняла. мне в магазине что у продавца спрашивать?
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
23.01.2025 в 08:08:28
MADONNA,
Да неее... С Омом в первом приближении понятно)) Оставии старика а покое. Тем паче Киргоф для нашей темы блльше подходит..
Я электрика представил... Тааак плита.. 15 Ом... Ага, ага... Обогреаатель.. Ом на 40 поди что..
Вы знаете! У Вас сопроттвление на группе порядка 10 Ом! ... И всем становится сразу значитительно понятней)))
И самому посчитать проще, и людям обьяснить)
2
виит
виит
Челябинск
23.01.2025 в 08:11:25
MADONNA, Стиралку разобрать))Или холодильник)) Провода как зашли , ищи сразу пару еатущек и пару еонденсаторов в крупных корпусах рядом)))
Dmitry47
Dmitry47
23.01.2025 в 08:43:15
Скорее всего я ничего не улучшил, но что если уменьшить число автоматов на свет, сделать отдельную .....
Не понимаю зачем розетки мешать со светом. Весь свет на один диф, холодильник второй диф неотключаемая линия. Кухне хотя бы пару линий или три, кондеям по линии, все комнаты на одну линию, все эти розетки на одно УзО. Если кондеи в розетку, то комнаты коридоры разделить на две линии.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.01.2025 в 08:43:44
виит написал 23.01.2025 в 08:11
MADONNA, Стиралку разобрать))Или холодильник)) Провода как зашли , ищи сразу пару еатущек и пару .....
Ты предлагаешь в магазине перед покупкой этим заниматься? И что - как это повлияет на сопротивление про котором может возникнуть ток 10мА??
Narrenfreiheit
