23.01.2025 в 01:14:07
trumtim написал 23.01.2025 в 00:12
Здравствуйте. Делаю ремонт в советской двушке, нужно сэкономить на УЗО, но без потери качества. Уже .....
В целом - где-то густо, где то пусто.
trumtim написал 23.01.2025 в 00:14
На ввод в квартирный щиток хотел пустить кабель 6мм2, поставить 32А автомат, следом реле напряжения и .....
какой вводной автомат на лестнице?
Dmitry47
Dmitry47
23.01.2025 в 01:33:37
trumtim написал 23.01.2025 в 01:00
Просто некуда было присобачить эту розетку, вот и пришлось так выкручиваться.
Холодильнику делают выделенную неотключаемую линию, в противном случае вешаете на фартук. Если линия будет неотключаемой, то зачем к ней лепить розетку у окна?
А количество автоматов на что-то влияет? У меня кабелей с излишком было куплено и автоматы не такие дорогие нынче. Поэтому решил, что лишним не будет иметь возможность отключить отдельную комнату.
Только на размер щита, время и работу по монтажу (не считая затрат).
На фартуке же только посудомойка, которая раз в день включается и микроволновка, которая чуть чаще используется. Я думал это не очень большая нагрузка.
Вы включили одновременно посудомойку, микроволновку, чайник и мультиварку или гриль какой нибудь, сколько будет тока?
У меня в туалете мини-раковина давно висит на стене, решил на будущее розетку заложить. Вдруг когда-нибудь буду не один жить, пригодится бритву хотя бы включить.
Бритву в туалете, ну черт знает, может вам так удобно.
Нет, с водой никогда проблем не было.
Летом не выключают?
Есть, под машинку выделил. Двойная влагозащищенная, в одну машинка, вторая под фен.
Влагозащищенность так себе польза. Розетки хотя бы разнесены? Сушилку ставить не будет? Фен жрет 1500Вт и стиралка 2200Вт, работа линий на пределе, а если + сушилка, то тем более.
Под потолком выделил по розетке на зал и спальню.
Ну колхоз же! Уберите розетки и дайте кондеям отдельную линию или линии, будете их выключать в несезон из щита.
Сначала планировал, но не знаю как правильно всё это уместить. Вычитал где-то, что коридор иногда с неотключаемой линией под холодильник объединяют. В идеале хотелось бы, конечно, сделать полностью неотключаемую линию под холодильник. Т.к. у меня дома животные, а иногда вынужден на 1-2 дня уехать. Страшно оставлять их одних, мало ли что-то с проводкой произойдёт. Но без автоматов тоже оставлять эту линию не хочется.
По хорошему отдельная линия холодильнику, защите от протечек (если будет), слаботочке типа домофон, роутер, виденаблюдение, NAS. Камера может смотреть за животными. Можно несколько линий.
А на что в таком случае лучше зацепить фартук ну кухне? Всё-таки посудомойка, побаиваюсь я тока))
Все розетки кухни и комнат на одно УЗО. Свет на второе, плиту на диф, кажой группе свое УЗО в общем.
Вы говорите плита объедененная. Но надо смотреть в будщее. Сегодня вы один, а завтра кто-то еще будет, или вы квартиру сдадите, или продадите и так далее, люди захотят варку отдельно от духовки, включать кучу приборов одновременно и так далее. То есть вы сейчас делаете фактически капремонт, но при этом рассчитываете только на сегодня. Или это не капремонт и тогда все можно упростить.
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2025 в 01:53:11
trumtim, Даже стиральную машину....
23.01.2025 в 02:07:50
trumtim, ниже - для вас, не Дмитрия.
Dmitry47 написал 23.01.2025 в 01:33
не надо, надо отдельно и розетка подальше от животных например над холодильником, но если кот - не поможет. Или на кабель металлорукав. Без шуток.
На каждую лампочку по автомату - не разумно. Хватит 2х на все.
В третью и 4ю зарядки зубных щеток.
каждому. 3х1.5
Фен 2.2 кВт, каждый 10А .....но они друг другу не помешают - автомат 20А, 3х2.5.
духовка 3х2.5 варка, или плита 3х4 водогрей 3х10.
Рисуйте а) план квартиры б) щит упрощенно
trumtim
trumtim
Костанай
23.01.2025 в 02:19:55
BV написал 23.01.2025 в 01:14
Сказать сложно, т.к. не нашёл опознавательных знаков. Всё очень древнее. Под рукой есть старое фото. Может что-то подскажет)photo_2025-01-23_04-18-39
23.01.2025 в 02:26:58
trumtim написал 23.01.2025 в 02:19
Сказать сложно, т.к. не нашёл опознавательных знаков. Всё очень древнее. Под рукой есть старое фото. .....
А у вас похоже древний дом с газовыми плитами. ...
И если так, то с какого вы решили что можете жрать электричества сколько хотите?
trumtim
trumtim
Костанай
23.01.2025 в 02:29:22
Если выделить линию под холодильник, то к какому УЗО подключать её или она идёт в обход всего щитка? Розетку прилепил только потому, что изначально холодильник стоял у окна и линия шла только к нему. Пришлось передвинуть, а розетку новую вывести от старой линии.
Летом не выключают?
Бывает на денёк, мне не мешает)
Не знаю что вы имеете в виду, обычная двойная розетка (как двойник-тройник, если правильно называю). Сушилки нет и не будет. Лично мне сложно представить кто будет включать фен во время стирки) Могу убрать двойную розетку и сделать одинарную, чтобы после стирки отключать стиралку и оставлять её пустой под тот же фен. Это как-то поможет?
Кинуть две линии под оба кондиционера и их на отдельный автомат? А если розетки просто будут большую часть времени пустыми, это разве на что-то влияет? Я может чего-то не понимаю. Мне казалось, что если розетка не под нагрузкой и не используется, то её можно сказать нет)
trumtim
trumtim
Костанай
23.01.2025 в 02:31:41
BV написал 23.01.2025 в 02:26
А я так и не решил, поэтому и использую комбинированную. 3 газовых конфорки 1 электрическая + духовка электрическая. До этого жил в более старом доме, там такая и стояла. У нас в принципе все дома с газовыми плитами в городе. Для кого тогда плиты продают в магазинах?))
23.01.2025 в 02:37:48
trumtim написал 23.01.2025 в 02:31
А я так и не решил,
да ну? А вот это:
25А
Фото вблизи со вспышкой белых пробок и черных с кнопочками.....
23.01.2025 в 02:41:12
Там еще электро плиты продают, которые кушают в максимуме 48ампер - примерно 10.5 кВт - берите две!
Когда ноль отгорит и возможно не по вашей вине - коммунальщики составят акт - и будете возмещать ущерб по сгоревшей технике половине подъезда. Ну не им же платить, если есть такой подарок)
trumtim
trumtim
Костанай
23.01.2025 в 02:50:11
BV написал 23.01.2025 в 02:37
да ну? А вот это:
Так всё это и сейчас работает как у меня, так у соседей, так и у всего города) Только теперь будет не на старых алюминиевых проводах, а на медных с автоматами и узо. Как мы все до этого момента жили 10 лет с комбинированными плитами?) Я же от счетчика кабель пускаю. Или лучше кабель для плиты на 4 мм2 пустить на ввод, а плиту посадить тоже на 16А автомат с кабелем на 2.5 мм2?
Сейчас не смогу, постараюсь завтра. Вот есть одно неудачное фото, но там не всё видно. Вряд ли чем-то поможет, но всё же..photo_2025-01-23_04-45-51
