25.01.2025 в 21:02:10
Дымчатый написал 25.01.2025 в 21:00
"Разной" - это не цифры.
ну...поищите цифры....)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.01.2025 в 21:03:32
BV, если Вы это утверждаете, то я как бы думал - знаете... Федя222, спрашивает про нормативку как раз.
BV написал 25.01.2025 в 20:45
проведите личные эксперименты
да, пожалуй...
BV написал 25.01.2025 в 19:57
какое усилие надо чтобы медь жилы потекла при жиме
Тут можно только сопоставлять: если точку можно относительно легко получить ручными клещами, то (вероятно) шестигранник можно получить сопоставимо не сложно гидропрессом.
strider1978
strider1978
25.01.2025 в 21:47:37
Федя222 написал 25.01.2025 в 14:54
По всему интернету попадаются утверждения, что моножилу так прессовать нельзя.
Только так и можно. Только гильзы надо брать нормальные, а не тонкие трубочки из неизвестного металла. Да ещё и без фасок.
25.01.2025 в 22:11:53
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386
и там мы видим такие две картинки (вторая - похожа на эту, ниже) :
Screenshot_20250125-221038
именно для однопроволочных - картинки нет. Но класс жилы 1 есть в табличке.
PS Для многопроволочного СИП - есть способ соединения гексагональным обжимом встык в других документах
Alekss
Alekss
25.01.2025 в 22:52:57
СКРИН___0000000007
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.01.2025 в 23:03:44
Alekss, там предел прочности на растяжение, а мы вроде как сжимаем?. Но главное - вопрос стоял не о том в чём различия медного сортамента (ММ и МТ), а в чём различия свойств материалов гильзы и моножилы. Если в примере - сортамент используемый для жил, то нужно приводить и для гильз (для сравнения).
Федя222
Федя222
Барнаул
25.01.2025 в 23:04:44
strider1978 написал 25.01.2025 в 21:47
Да ещё и без фасок А чем фаска ослабляет соединение?
BV написал 25.01.2025 в 22:11
В том-то и дело, что на картинке не шестигранная опресовка
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.01.2025 в 23:07:59
Федя222 написал 25.01.2025 в 23:04
Наверное её отсутствие при сжатии гильзы может уменьшить сечение проводника...
Alekss
Alekss
25.01.2025 в 23:11:03
Дымчатый написал 25.01.2025 в 23:03
При сжатии свойства кардинально меняются? )))
По проволоке статистики не имею. Пруток может быть ММ и МТ, трубка может быть ММ и МТ
Федя222
Федя222
Барнаул
25.01.2025 в 23:13:52
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846418.pdf К сечениям до 10мм2 и от 16мм2 показаны разные формы клиновидной опрессовки. Тоесть, видимо форма имеет значение. Гексагональной нет ни там ни там. Вот и не понятно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.01.2025 в 23:30:03
Alekss написал 25.01.2025 в 23:11
У меди раза в 1,5 относительно растяжения вроде. Но щас не об этом. есть 4 вопроса:
  1. если существует медная жила из ММ и МТ, существует ли гильза из ММ и МТ или только из одной меди?
  2. если ответ на п.1 положительный - хорошо ли будут вести себя при опрессовке шестигранником изделия из одинакового материала в смысле их взаимной диффузии?
  3. возможна ли диффузия материалов из меди разных марок (прочности)?
  4. можно ли прессовать моножилу шестигранником и какое усилие для какого сечения и марки (ММ и МТ) необходимо?
