datarex
datarex
06.02.2025 в 19:48:05
Квартира на 1 этаже в доме 1950-х годов. Пол грунтовый с перепадом высоты. Высота от грунта до порога входной двери (если взять её как высоту будущего пола) составляет от 200 до 300 мм. Планирую сделать гидроизоляцию (рулонную) и утеплить ЭППС (2 слоя по 50 мм), а затем выполнить полусухую стяжку (примерно 70 мм).
Поскольку пол грунтовый и с перепадами, видимо, придётся делать ещё одну стяжку – подготовительную. Какой толщины она должна быть, чтобы потом на ней можно было возвести перегородки из пеноблоков? 50-70 мм?
Планирую выровнять грунтовый пол. Сейчас большой перепад высоты (примерно 100 мм). Хочу сэкономить на подготовительной стяжке (не заливать лишнее, чтобы выровнять высоту). Однако грунт очень плотный, как камень (за десятки лет сильно уплотнился). Чем это сделать проще всего? Есть ли какие-то механические средства?
Image00001 Image00002 Image00003
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
06.02.2025 в 19:58:15
datarex написал 06.02.2025 в 19:48
не нужно. Песка и утрамбовать виброплитой.
На месте перегородок грунт можно немного выбрать. Песок немного, трамбовать, ЭППС фундамент и отлить фундамент под перегородки.
Стяжка и перегородки должны быть полностью развязаны - иначе проблемы. Перегородки и несущие, перегородки и потолок - подвижные примыкания.
2
06.02.2025 в 20:18:54
Еще и как-то к канаве с трубами доступ оставить., пароизоляция.
В общем - есть над чем подумать.
06.02.2025 в 21:20:13
2 зачем? Песок дешевле. Да и 1 можно на керамзит заменить.
Грэй
Грэй
07.02.2025 в 04:27:49
Согласен, подготовку лучше сделать из песка или щебня, который трамбовать послойно, а потом гидроизоляцию, Эппс(можно ППС), и стяжка. И перегородки, если они тяжелые, то ставить на утрамбованный песок(не забыть постелить под них гидроизоляцию) , никакой фундамент рыть под перегородки не имеет смысла. Легкие перегородки можно будет поставить потом, уже на готовую финишную стяжку.
datarex
datarex
07.02.2025 в 11:22:01
На утрамбованный песок рулонная гидроизоляция (наплавляемая) разве ляжет? Посмотрел тех. листы одной компании, пишут, что основанием для рулонной гидроизоляции должно быть деревянное или железо-бетонное основание.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 12:45:36
там подвала нет ? может это просто засыпка грунтом ? зачем там наплавляемая изоляция ? изоляцией служит пеноплекс один слой 50мм за глаза
datarex
datarex
07.02.2025 в 23:15:20
fhntv написал 07.02.2025 в 12:45
там подвала нет ?
Нет, подвала нет.
07.02.2025 в 23:20:27
datarex написал 07.02.2025 в 11:22
(наплавляемая)
на песок? шутить изволите? ))))
А вот рулонная со сплавлением/склеиванием стыков - можно исхитриться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 23:32:26
BV написал 07.02.2025 в 23:20
она же наплавляемая, не очень представляю как на песке сплавить две кромки через доску может быть , но она пострадает от огня плюс приплавится к самой изоляции в любом случае в этом нет необходимости если будет пеноплекс простого полиэтилена за глаза
Deve1oper
Deve1oper
09.02.2025 в 02:22:30
Полусухие "стяжки" не являются стяжками, т.к. не относятся к бетонным конструкциям. Делайте "обычную" качественную несвязанную ("плавающую") стяжку с армированием стальной сеткой, из качественной смеси и с добавлением суперпластифицирующей добавки в воду затворения согласно проектной документации, если не будете делать собственноручно (на самом деле для себя также нужно делать документацию, чтобы не ошибиться в технологии).
Поскольку пол грунтовый и с перепадами, видимо, придётся делать ещё одну стяжку – подготовительную. ... Планирую выровнять грунтовый пол. Сейчас большой перепад высоты (примерно 100 мм).
Правильно, эти перепады вы должны попытаться устранить при помощи земляных работ.
Она точно должна иметь армирование при помощи стальной сетки с ячейкой 50x50 мм, т.к. она не связанная ("плавающая"). Нужно ли изготавливать каменную кладку даже из пеноблоков по плавающей стяжке? Для начала нужно знать вес 1 м2 поверхности такой перегородки, т.к. перегордка по стяжке - значительно проще.
А насколько он там уплотнился, т.е. что будет если в нескольких местах ударить по нему стальным точечным зубилом с протектором и кувалдой 1,5 кг?
Это имеет смысл для того, чтобы получить горизонтальность, "устранить перепады" - добиться достаточной плоскостности и ровности основания, а также чтобы гидроизоляционный слой не лежал на основании, которое может его механически повредить, т.е. испытывал напряжения только на сжатие. Удачи!
