fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 13:37:50
Deve1oper написал 09.02.2025 в 02:22
ударить по нему стальным точечным зубилом с протектором и кувалдой 1,5 кг?
...до основанья мы разрушим ... а затем, мы новый грунт насыпем и уплотним той же кувалдой будет хуже но ровнее , а главное утилизация сил и времени которая превратиться в опыт что так делать не надо
Deve1oper
Deve1oper
10.02.2025 в 01:31:42
fhntv написал 09.02.2025 в 13:37
Так делать не надо - это изготавливать более толстую бетонную стяжку, когда в этом нет необходимости.
datarex
datarex
10.02.2025 в 18:35:19
BV написал 06.02.2025 в 19:58
На месте перегородок грунт можно немного выбрать. Песок немного, трамбовать, ЭППС фундамент и отлить фундамент под перегородки.
Говорят, что в качестве альтернативы под установку перегородок можно вырыть в грунте траншею, уложить в нее швелер и в него уже укладывать блоки.
10.02.2025 в 18:45:26
datarex написал 10.02.2025 в 18:35
посложнее вариантов не предложили?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2025 в 19:30:01
зачем делегировать нагрузку на почву через швеллер ? это верх дурацкого цинизма ) работайте по имеющимся основаниям
datarex
datarex
18.04.2025 в 15:37:58
BV написал 06.02.2025 в 21:20
2 зачем? Песок дешевле. Да и 1 можно на керамзит заменить.
Сейчас думаю над тем, чтобы заменить ЭППС на керамзит (10 см), чтобы поднять и выровнять пол (перед стяжкой) и в качестве утеплителя.
Есть ли какие-то моменты для использования керамзита, которые надо учесть? В частности:
  1. Какой фракции лучше использовать?
  2. Поливать ли бетонным молочком?
  3. Насколько он вообще долговечен? Выдержит ли стяжку (7 см)?
  4. Есть ли аналоги? Видел, что вместо керамзита используют гранулы пенопласта.
P.S. Грунт в квартире, хотя и уплотнялся десятки лет, достаточно легко копается/выравнивается ручными инструментами.
Изображение WhatsApp 2025-04-18 в 15.28.26_aadc1e57Изображение WhatsApp 2025-04-18 в 15.28.26_f8de6475
18.04.2025 в 15:49:12
datarex, вам выше написал, что считаю оптимальным. Неохота разбирать многочисленные если...., также и убеждать делать тем или иным способом.
