Dachnik77 написал : Но они Законам Кирхгофа не противоречат.
Кто такой Кирхгоф? Где он? Я его .....! Пусть выйдет, ответит, да? (с) Жорик Вартанов - Наша Раша :) Простите.
29.04.2010 в 12:48:08
29.04.2010 в 13:21:02
rHOM написал : тут нет никакой вероятноси, он не должен был отключатся и все, попы потом у всех красные.
А если трансформатор тока на фидере кирдыкнулся? ;)
Я вот задумался.. Гугль только у меня работает или как? Вот такой документ находится за несколько секунд. "Селективность автоматических выключателей АББ в сетях низкого напряжения ADVLOC0801MAN07ARU"
В отличие от представленной ранее выдержки из его английской версии, тут всё по-русски.
29.04.2010 в 13:46:22
Никто никому не противоречит, ток КЗ в разных точках сети будет разный за счет падения напряжения в проводнике.(см. закон Ома).
29.04.2010 в 13:58:46
rHOM написал : ток КЗ в разных точках сети
Ток может быть разным, только если цепь разветвленная, а если неразветвленная (КТП-ВЛ-автомат-проводка в доме-ВЛ-КТП), то ток везде одинаковый. Прям школу вспомнил, навеяло...
29.04.2010 в 14:13:07
Chabrez написал : если неразветвленная (КТП-ВЛ-автомат-проводка в доме-ВЛ-КТП), то ток везде одинаковый. П
Вы утверждаете, что токи при КЗ на выводах КТП, при КЗ в разных точках ВЛ, при КЗ на вводе в дом и при КЗ в розетке внутри дома, будут одинаковые?
29.04.2010 в 14:33:48
Вот что пишет АББ русским по белому в упомянутом выше документе.
Полную селективность обычно можно получить в конкретных случаях только там, где ток замыкания невысокий, и где между двумя устройствами защиты имеется элемент с высоким полным электрическим сопротивлением (трансформатор, очень длинный кабель или кабель с уменьшенным поперечным сечением и т.д.) и, следовательно, велика разница между значениями токов КЗ.
От них тоже ща доказательств потребуют :)
29.04.2010 в 14:36:34
Chabrez написал : Ток может быть разным, только если цепь разветвленная, а если неразветвленная (КТП-ВЛ-автомат-проводка в доме-ВЛ-КТП), то ток везде одинаковый. Прям школу вспомнил, навеяло...
Так, что-бы вспомнить школьные года. Закон Джоуля-Ленца
29.04.2010 в 14:37:23
rele_svg написал : будут одинаковые?
Если цепь неразветвленная, то есть прочие токи в ВЛ пренебрежимо малы по сравнению с током КЗ. Если вместе с током КЗ в линии будут течь токи потребления прочих электроприемников, суммарный ток в ВЛ будет равне сумме тока КЗ в групповой сети дома или квартиры с токами потребления прочих домов (квартир). Я написал свой пост в ответ на утверждение 2rHOM
rHOM написал : ток КЗ в разных точках сети будет разный за счет падения напряжения
Или вы с ним согласны? ;)
29.04.2010 в 14:38:10
rHOM написал : Закон Джоуля-Ленца
Вообще не в тему :)
29.04.2010 в 14:38:54
rele_svg написал : А если трансформатор тока на фидере кирдыкнулся?
Обычно механика подводит.
29.04.2010 в 14:39:42
Chabrez написал : Вообще не в тему
Да ну, а что происходит с проводником при КЗ?
