Chabrez
Chabrez
29.04.2010 в 14:41:17
rHOM написал : происходит с проводником при КЗ?
Он нагревается, но на ток КЗ это практически не влияет. И уж точно не отменяет 1-й закон Кирхгофа.
rHOM
rHOM
Харьков
29.04.2010 в 14:47:57
Chabrez написал : Он нагревается, но на ток КЗ это практически не влияет.
Завистит от длинны и сечения линии.
Chabrez
Chabrez
29.04.2010 в 14:49:07
rele_svg написал : От них тоже ща доказательств потребуют
Да нет, там все правильно написано. Ток КЗ зависит от сопротивления петли фаза-ноль, а серьезно отличаться оно будет только если между исследуемыми точками будет большое сопротивление. А о чем тут вообще разговор? Я-то по поводу Кирхгофа влез :)
Chabrez
Chabrez
29.04.2010 в 14:50:52
rHOM написал : Завистит от длинны и сечения линии.
И при чем тут падение напряжения? Вы же, кажется, на падение напряжения ссылались, а теперь на нагрев :)
rHOM
rHOM
Харьков
29.04.2010 в 14:55:00
Chabrez написал : Да нет, там все правильно написано. Ток КЗ зависит от сопротивления петли фаза-ноль, а серьезно отличаться оно будет только если между исследуемыми точками будет большое сопротивление.
Chabrez написал : И при чем тут падение напряжения? Вы же, кажется, на падение напряжения ссылались, а теперь на нагрев
Сопротивление проводника не зависит от температуры и длинны?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2010 в 14:57:09
rele_svg написал : От какого расцепителя обязан сработать вышестоящий? И при каком КЗ? Одно- двух- или трёхфазном??
Нейтраль глухозаземлённая - значит при любом по 3.1.8. Тип расцепителя не регламентирован, а время минимально возможное, но не более 0.4с по таблице 1.7.1.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.04.2010 в 14:58:27
Вот ещё нарыл полезную книжицу от АББ "Таблицы координации аппаратов защиты и управления" http://www.electro-profi.ru/catalog/index.php?action=downloadfile&filename=%D2%E0%E1%EB%E8%F6%FB%20%EA%EE%EE%F0%E4%E8%ED%E0%F6%E8%E8%20%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%EE%E2%20%E7%E0%F9%E8%F2%FB%20%E8%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF.pdf&directory=%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3%E8%20%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F6%E8%E8/ABB/5%20%CC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EF%EE%F1%EE%E1%E8%FF/01%20-%20%D1%E5%F0%E8%FF%20%EF%F0%EE%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%F9%E8%EA%E0&PHPSESSID=lm2ccdsba0dn5np9m21e9cf883
OFF
rHOM написал : Обычно механика подводит.
Всяко бывает, устало сказал седой релейщик, показывая молодому подстанционнику, какую винтку в приводе винтить и в какую сторону ;)
Chabrez
Chabrez
29.04.2010 в 14:59:49
rHOM написал : Сопротивление проводника не зависит от температуры и длинны?
Зависит. А что, при КЗ провод еще и укорачивается? ;) Если строго говоря, за тот промежуток времени, в течение которого срабатывает защитная автоматика, провод не успевает нагреться настолько, чтобы ток КЗ ощутимо изменился. И все же я не понимаю, как это связано с
rHOM написал : ток КЗ в разных точках сети будет разный за счет падения напряжения в проводнике.(см. закон Ома).
Стоп-стоп. Я вроде понял. Вы хотели сказать, что если КЗ произойдет в той точке, где сопротивление петли фаза-ноль ниже, то там он будет больше, так?
Dachnik77
Dachnik77
29.04.2010 в 15:02:15
rele_svg написал : Вот что пишет АББ русским по белому в упомянутом выше документе. ... От них тоже ща доказательств потребуют
Неужто видите какое-то противоречие с картинкой, с которой начался весь этот беспредметный сыр-бор :)?
Условие полной селективности:
I3minA > IkВ > I3maxB
где:
  • I3minA - минимальный ток мгновенного отключения (так, кажется?) по стороне ввода
  • I3maxB - макисмальный ток мгновенного отключения по стороне нагрузки
  • IkВ - расчетный ток КЗ по стороне нагрузки
rHOM
rHOM
Харьков
29.04.2010 в 15:04:39
rele_svg написал : Всяко бывает, устало сказал седой релейщик, показывая молодому подстанционнику, какую винтку в приводе винтить и в какую сторону
Смотрю в курсе дела;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2010 в 15:13:13
Потребую - ибо ошибочно. С тем же успехом вышестоящий автомат можно передвинуть к нижестоящему.
Другое дело, что длинная линия с большим сопротивлением ограничит предельный ТКЗ и позволит получить селективность между автоматами с токоограничением. Но это будет не токовая селективность.
