lev125
lev125
05.05.2007 в 19:07:34
ВТБ! написал : Другой. Все аппараты на ударный ток не меньше 4500А.
Значение номинального условного тока КЗ в России стандартизованы и равны 3000 - 10000А. Хотите внести изменения "уровня жизни" в госдуму? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2007 в 22:34:34
lev125
Если удастся найти достойные изделия на 3кА, то почему бы и не использовать их в старых домах с газовыми плитами и на дачах за километр от КТП. :) Но рядовому покупателю сокровенные знания о надёжности конкретной серии китайских автоматов малодоступна, остаются бренды - а это уже не меньше 4500А.
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
05.05.2007 в 23:57:11
У брендов "бытовые" серии начинаются с 4500А, "коммерческие" с 6000А.
любопытно однако. а как по повлду инфы в данном ниже линке?
http://www.forumgroup.ru/electro/manufacturers/page.phtml?page_id=165
словоблудие...рукоблудие... кому верить то? Вспоиинается фрагмент из к.ф. "17 Мгновений Весны"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2007 в 07:22:33
Сэм89
У европейских брендов. ;)
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
06.05.2007 в 09:45:48
нда... похоже, что у легранда вся бытовуха на 6к. других не нашел в каталоге. http://www.elsistem.ru/catalog/showitem/?linkid=913
а у сименса несколько иная ситуация http://electromag.ru/show_cat.php?catid=3&grid=1&PHPSESSID=1f49a30108ccf5a98bb9e6a5c8ad667d
а это я к чему? уже сам не знаю. Помню, что все начиналось с вопроса о селективности, надо полагать она есть. Т.е. вводной ставим 10к, а ниже стоящие 6к и 4,5к.
Если это так, то для меня тема исчерпана и всем спасибо. Вот если бы еще была бы ссылка на какой-нибудь нормативчик.
"VAN"
Кишинёв
06.05.2007 в 18:48:29
Мнения разделились: одни утверждают - нужно ориентироваться по буквам + номиналам, другие - по килоамперам, ну а третьи вообще предлагают забить на все это. В итоге придется клиенту шлепать к своему головнику после того, как его любимый тостер отдаст концы. Цитата: "А истина где-то рядом..." конец цитаты.
oKELA
oKELA
Одесса
06.05.2007 в 21:04:03
VAN написал : Мнения разделились
? Честно говоря не заметил... В зависимости от расстояния от подстанции в килоамперах. А от точки замыкания (нагрузки)по быстродействию срабатывания. Силовых установок - электродвигателей, в квартире практически не устанавливают. А номиналы - при правильной схеме получаются практически автоматически - естественно с округлением к стандарту. А вообще в старом ПУЭ было правило ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫМ
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
07.05.2007 в 11:58:36
делал мелкий ремонт у клиета в домике. Головной сименс С25А ТКЗ 3000А, далее УЗО С16А ТКЗ 4500А, концевой на группу розеток С16А ТКЗ 3000А.
Ошибочно отключил не ту розеточную группу и когда перекусывал кабелек кусачками случилось то, что и должно было - КЗ, добротные кусачки были. Но выбитым оказался головной АВ. На том участке была медь 2,5 Некоторое напряжение в беседе с клиентом (он меня категорически просил часть дома не отключать) сгладило то, что я ему сказал о неверно подобранных АВ. Клиент проглотил.
Но я до сих пор не уверен в том, что правильно понимаю назначение цифр в прямоугольной рамочке - если ли зто селективность или только способность АВ выдержать указанный ТКЗ. Топик уже длинный достаточно, а я там где и был. Постоянно обсуждение сводится к параметрам А,В,С,Д... или я патологически глуп
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 12:40:16
Сэм89 написал : если ли зто селективность или только способность АВ выдержать указанный ТКЗ
Формально это только стойкость к ударному току. Но! Серии автоматов на 4500А - бытовые, главная задача при разработке - безопасность, минимизируется время срабатывания даже в ущерб помехоустойчивости. А серии на 6000А уже в основном двойного назначения - бытового и коммерческого, в третий класс, конечно, и они укладываюся, но автоматы уже менее "нервные".
Smily
Smily
07.05.2007 в 14:56:54
Вот что написанно в каталоге шнайдера
Smily
Smily
07.05.2007 в 14:57:59
у них кА это ток отключения а таблица, вроде, показывает селективность.
