10.02.2025 в 14:46:03
Bledny, пена почему? Много порошка сыпите или порошек "не той системы"? )
Bledny
Bledny
10.02.2025 в 14:48:32
BV, походу одно из двух. Но у этой модели заявлена функция подавления излишней пены. Чего ж она не фунциклирует?
Bledny
Bledny
10.02.2025 в 14:50:40
MADONNA, > MADONNA написал 10.02.2025 в 14:32
нет, для горячей нет отверстия - только надпись, а отверстие проделывается рядом, там есть прорезь ....
Ты ему не объясняй, он же умный, всё и так решил.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2025 в 14:57:40
Bledny, уточните для всех, что это стирально-сушильная машина. И если вы не видите отверстия для выхода горячего воздуха, то это оно. В зависимости от технологий машинке может требоваться как очень сильный поток возхдуха, так и просто легкий отвод (как в вашем случае). Сняв звглушку, возможно увидите подготовленные края отверстия для установки вентиляционного шланга наружу помещения. Надпись HOT намекает на повышенную температуру в данной области.
Запустите сушку, наблюдайте.
10.02.2025 в 14:59:25
Bledny написал 10.02.2025 в 14:48
работает так....подливает воды и сливает, покрутит, и ещё .... пока не смоет лишний порошок.
Не важно что эта аварийная по сути функция существует - голова то есть наверное, чтобы не доводить до того, что полный барабан пены будет и полезет из всех щелей ( включая лоток ), или не? )
Как в анекдоте про лом и бензопилу. ...
Bledny
Bledny
10.02.2025 в 15:01:32
BV, Не пойму к чему хамить? Нормально же общались. Порошка лью ровно столько, сколько указано, не больше. Ни через лоток, ни через другие уплотнения пена не идёт.
Bledny
Bledny
10.02.2025 в 15:05:50
Мишутк, спасибо. Но я ведь даже конкретную модель указал, думал этого достаточно для экспертов.
10.02.2025 в 15:09:44
Bledny написал 10.02.2025 в 15:01
BV, Не пойму к чему хамить? Нормально же общались. Порошка лью ровно столько, сколько указано, не .....
Просто уменьшайте количество порошка, особенно если белье чистое. И попробуйте сменить порошок. (может быть в составе плохой пеногаситель) Рекомендации... ниочем, лучше методом проб по количеству пены в баке.
Сколько пены сейчас при стирке скажем 3х футболок? Если половина иллюминатора - порошка слишком много.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2025 в 15:10:15
Bledny написал 10.02.2025 в 15:05
Эксперт поделится опытом. Но не у всех экспертов есть минутка посмотреть в сети подробности по модели.
В эксплуатации две стирально-сушильные. Одна очень сильно гоняла воздух. У второй даже лень искать, куда тепло сбрасывает - видимо конденсационная, в воду через обменик. Дополнительное "дыхальце" как у вас на случаи нестандартных установок. Дополнительная вентиляция бака тоже не помешает даже в простое.
Bledny
Bledny
10.02.2025 в 15:35:35
BV, Насколько удалось заметить - если белья не много - выбросов не бывает. Буду наблюдать, что ещё остаётся.
10.02.2025 в 15:44:07
Bledny написал 10.02.2025 в 15:35
BV, Насколько удалось заметить - если белья не много - выбросов не бывает. Буду наблюдать, что ещё .....
Еще проверьте - не лезет ли пена при первом отжиме.... Бывает - не успевает все сливать и начинает крутить...
Ну и в целом - может быть косяк производителя.... мне как-то давно на лыже контроллер меняли.... был сервисный бюллетень о замене контроллеров с ошибкой. Другой косяк у лыж - при большом давлении - слив ополаскивателя раньше последнего полоскания. Проверить - просто открыть лоток и посмотреть - не ушел-ли. Еще косяк - смыв порошка первой порцией в отделение помпы (не только у ЛЖ) - и большая часть порошка не участвует в стирке. (кладу в белье, а не в лоток).
