MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 18:59:23
ser000 написал 11.02.2025 в 17:44
открыв кран, кто-то может пострадать от перетока при открытии соседнего смесителя,
в чем будут заключаться его страдания??
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
master.msk
11.02.2025 в 19:18:20
При использовании обычного смесителя в схеме с закрытым выходом - ОК так же необходимы как и в случае термостата, т.к. закрытый выход (в данном случае лейка с кнопкой) способствует перетоку воды и такая схема ни чем не отличается от термостата - который по вашему же утверждению требует ОК.
Да, к обычному смесителю, с кнопкой на лейке, тоже нужны. Но, нужен ли такой смеситель, особенно для гигиенического душа?
ser000
ser000
12.02.2025 в 11:41:23
MADONNA написал 11.02.2025 в 18:59
Обжигание кипятком или холодная вода вместо тёплой.
master.msk написал 11.02.2025 в 19:18
Некоторые из экономии делают такой смеситель на гиг.душе и это позволяет его отключать от воды, если пользователь не забыл закрыть кран минимизирует риски большй протечки. Если пользователь забывчив, а вся надежда на надёжность шланга и кнопку лейки, то риски велики.
Для пущей безопасности вероятно всё таки стоит использовать клапан отключающий обе воды или только выход на шланг, например, открывающий воду при включении света в помещении.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.02.2025 в 11:45:55
ser000 написал 12.02.2025 в 11:41
А откуда в водопроводе кипяток?
Narrenfreiheit
