master.msk
master.msk
15.02.2025 в 17:27:38
Именно буквально и нужно все понимать - гидравлика достаточно точная наука.
Ну, ладно. Попробуйте решить задачку. Дано: два шланга, один 8 мм, другой 11. Подключаются поочередно к одному отводу. Длина 1,5 м. Давление 3 бар. Какова пропускная способность данных шлангов? Или, можно соотношение их между собой. 20231209_150619
15.02.2025 в 17:35:03
master.msk, по формулам - лень - различаются по пропускной примерно в 2 раза на вскидку, если сливается свободным изливом
С душ смесителем немного иначе - поток ограничивает смеситель - картридж в основном.
Если говорить про работу со смесителем, например Грое - то начинать надо с его характеристик "расход от напора" - при трех барах по памяти будет около 15 л/мин смешанной воды.
Грое - потому, что у них есть характеристики в техдоках.
strider1978
strider1978
15.02.2025 в 17:40:48
Для начала - найти за приемлемую цену коллекторы, позволяющие подключить 20 трубу без танцев с бубном.
master.msk
master.msk
15.02.2025 в 17:45:19
"Не бьется" с калькулятором, данное предположение ваше, что за двойные стандартны?) Как шланг, так "в два раза", а как 20 труба взамен 16, так "не нужно"?)) Это как понимать?)
15.02.2025 в 17:58:45
master.msk написал 15.02.2025 в 17:45
"Не бьется" с калькулятором, данное предположение ваше, что за двойные стандартны?) Как шланг, так "в .....
Ну какие же двойные - выше написал в чем разница....
Или мы через 8 и 11 тоже подключаем душ смеситель? ;)
Условие задачи можно более четко сформулировать?
master.msk
master.msk
15.02.2025 в 18:01:39
strider1978, да, практически все отводы евроконус, есть гайки 16 и 20. Также, как водорозетки 20х1/2. И прочие фитинги. Не является чем то уникальным. Давно уже перестали продавцы указывать, как "переходные", в том смысле, что пластик 20 , это как раз и есть эквивалент резьбы "полдюйма", ду 15.
master.msk
master.msk
15.02.2025 в 18:06:02
Что не понятно? 2 шланга. 8мм и 11мм внутри 1,5 м длина 3 бар. Вопрос. Сколько литров в минуту? Шланги подключаются поочередно к одному отводу. Открывается вода.... Этого разве не достаточно для онлайн калькулятора, инструмента точной науки гидравлики?
Все равно не понял, как 16 или 20 , так можно тупо все посчитать калькулятором и свободным изливом..., а как посчитать шланги, так "смысла нет, там еще смеситель грое" вот оно как бывает оказывается, сразу и не понять, пришлось десять сообщений написать. Ну, вообще у меня есть видос по поводу этих шлангов. Поэтому и спросил. И по поводу труб неоднократно различные испытания проделываю, по ходу монтажа и по сдаче объекта с установкой смесителей. Недавно была возможность оценить производительность и взаимовлияние, в зависимости длины трубы, три одинаковых смесителя на одном коллекторе.
15.02.2025 в 18:32:48
может более актуально считать потери напора для трубы при известном расходе, который может дать смеситель?
При работе на свободный излив из шланга - превышение скорости более 2м/с.
ANT/D
ANT/D
18.02.2025 в 23:32:06
Славик64 написал 14.02.2025 в 10:50
Усё, тема переходит на турбо. MADONNA, пристегнись.)))
ну умора!
