17.02.2025 в 21:03:01
Alenika написал 17.02.2025 в 20:58
BV, Нет в наличии пока ничего нет, рисунок предварительный. Я у вас и спрашиваю совета для того что .....
допустимо использовать шумную бензиновую помпу? Накопительный резервуар есть или можно сделать?
17.02.2025 в 21:04:42
fhntv написал 17.02.2025 в 21:01
вопрос не корректен , у пылика коллекторник, а тут - конденсаторный асинхронник у пылика потребляемая .....
вопрос исключительно по физике, ответ на двойку. Если счетчик электронный и показывает ватты - можете проверить - пылесос не сгорит, если не долго.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 21:05:24
в зоне СВО. У ребят там большие проблемы с водой. Если кто может дайте дельный совет
обычный погружной насос и садовый шланг ( либо ПНД жесткий ) под цвет местности ( зеленый предположительно, точно не желтый или красный ) за копейки из хозмага можно купить если запитать из генера на месте - вариант , если есть 220 то провод есть бензопомпы - они очень производительные и под них нужен рукав неизвестная потребность в воде и что лучше по месту - сразу на рывок откачать пару кубов ? или струить потихоньку в течении дня ?
Alenika
Alenika
Кострома
17.02.2025 в 21:06:11
BV, Помпа планируется бензиновая. Накопительный резервуар есть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 21:06:26
BV написал 17.02.2025 в 21:04
ответ на двойку
то есть если мы стопорим вал коллекторника - по вашему мощность уменьшается ? то же с асинхронником ?
17.02.2025 в 21:07:22
fhntv написал 17.02.2025 в 21:06
вопрос вообще на кол и вызов родителей в школу)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 21:07:24
Alenika, ваще отлично, рукав у пожарных можно раздобыть ? вообще обычно к помпам идут рукава в штатном комплекте
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 21:08:33
BV написал 17.02.2025 в 21:07
нагружаем о учитель ? ))) ладно, не стопорим жестко , нагружаем ... по мере нагрузки - мощность растет ( потребляемая)
Alenika
Alenika
Кострома
17.02.2025 в 21:09:34
fhntv, Можно как вы сказали струить в течении дня. Обыкновенный погружной насос закачат воду на такое расстояние и поднимет ли на высоту 15 метров?
17.02.2025 в 21:09:56
Alenika написал 17.02.2025 в 21:06
ссылка на характеристики....? Как высоко от уровня воды можно поставить помпу?
17.02.2025 в 21:11:20
fhntv написал 17.02.2025 в 21:08
нагружаем о учитель ? ))) ладно, не стопорим жестко , нагружаем ... по мере нагрузки - мощность .....
"садитесь, двойка")
