Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2025 в 21:36:18
BV написал 19.02.2025 в 21:12
Мишутк, название хладогента на шильдике холодильника?
IMG-20250219-WA0000
Есть более прямые руки и с инструментом не так далеко. После визита доктора отчитаюсь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2025 в 21:40:54
BV написал 19.02.2025 в 20:25
Мишутк, почему во втором случае на экране "макс"? Похоже компрессор "уперся". Успел нагреться? PS ....
Это я по кнопкам перетыкал, прибор статистику показывает. Смотрел ватты и амперы. Да, в сети 241В по РН у холодильника. Нагрев секунд за 30-60 в устоявшемся режиме. Из холодного состояния наверное подольше. 2КВт на 3-5 кг компрессора прогреть... Ну как чайник вскипятить. Я до стопа не доводил, что надо увидел.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 21:49:37
Мишутк, шильдик увидела - нет, компрессор под замену, межвитковое. При старте ток должен быть в 2-3 раза больше номинального, наверное 1,5 А, 2 максимум. 2,8А это очень много, это для 300вт нормально. И 600 фреон - он на очень низком давлении работает, так что бы до 10А взлететь - нет. Так что мастера надо звать на замену компрессора видимо. Но остудить перед выховом и прогреть феном морозилку и сделать контрольный пуск - не помешает. Эти замеры с каких условий проводились? Сколько выключеным холодильник стоял?
Narrenfreiheit
19.02.2025 в 21:51:45
Мишутк написал 19.02.2025 в 21:40
Может прибор умеет пусковой ток измерять.... Эти 10А - точно в конце? А не макс за период типа 0.1сек на старте?
И 2.8А.... на каком периоде он усредняет....?
19.02.2025 в 21:55:29
Мишутк написал 19.02.2025 в 21:36
изобутан - горючий.... поосторожнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2025 в 22:37:56
MADONNA написал 19.02.2025 в 21:49
5 часов после неудачного пуска днем, вернее, первой же аварийной остановки.
19.02.2025 в 22:40:45
Мне кажется после того что было - ему уже сильно хуже не будет)
Вопрос в том месте где капиллярка подключена к испарителю.... выковыривать..... как?
И трубки в холодильнике медь/алюминий?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2025 в 22:42:24
BV написал 19.02.2025 в 21:51
Может прибор умеет пусковой ток измерять.... Эти 10А - точно в конце? А не макс за период типа .....
Показания меняются раз в секунду, хз мгновенные или средние за нее... С пылесосом и чайником до этого играл, вроде адекватно реагирует. Тонкости уже к мастеру, не первый год холодильники чинит. В эту область я не лезу пока, других развлечений хватает.
Это текущий замер, он шевелится.
19.02.2025 в 22:51:33
Мишутк написал 19.02.2025 в 22:42
Показания меняются раз в секунду, хз мгновенные или средние за нее... С пылесосом и чайником до этого .....
короче, я ничего не понял по замерам, особенно что такое "макс 10.3А". Точнее - непонятно что измеряет прибор вообще, и эти 10,3А из памяти или как.....
Это к чему..... У меня на клещах есть InRush и есть пиковый макс - и это - разное. Но точных данных как именно процессором измеряется InRush - нет.
19.02.2025 в 22:53:15
про 10А....? Шевелится.....только вверх?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 22:57:59
BV написал 19.02.2025 в 22:40
А там-то зачем?? капилрка забивается со стороны фильтра.
Narrenfreiheit
