Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2025 в 20:19:33
А теперь по теме. Первое фото сразу после включения компрессора. Звук нормальной работы и журчание фреона. 20250219_200246 Через 10-15 секунд с теми же звуками (ничего на слух не поменялось) такие показатели: 20250219_200311 и заморгала лампочка ошибки.
После выключения еще немного пожурчал фреоном успокаиваясь.
Отклик ваттметра на подачу нагрузки 1 секунда, проверено пылесосом и чайником.
19.02.2025 в 20:25:41
Мишутк, почему во втором случае на экране "макс"?
Похоже компрессор "уперся".
Успел нагреться?
PS кстати разница - здесь "поршневой".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2025 в 20:26:52
MADONNA написал 19.02.2025 в 20:18
Не излишни. Фильтр засорен сильно. Причем не обязательно мешок - там еще на выходе стоят. У меня на .....
Сейчас не до смены мешка, да, подзабит. И не на полную мощность врублен. Мы о самом факте разницы в потреблении. Видим, в затыке меньше. Кому интересно, пусть по модели ищут перепускной узел. Кроме щелей ничего не наблюдаю. При затыкании выдув уменьшается. Анемометра нет в хозяйстве, извините...
19.02.2025 в 20:28:09
Мишутк, а если без мешка?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 20:29:48
Мишутк написал 19.02.2025 в 20:19
А теперь по теме. Первое фото сразу после включения компрессора. Звук нормальной работы и журчание .....
Это капилярка.
10 секунд маловато, странно. я предлагаю поступить так: взять фен и прогреть морозилку изнутри. это создаст противодавление и есть маленький шанс что прилетевший на вход капилярки кусочек грязи отвалится.
Narrenfreiheit
19.02.2025 в 20:30:39
Похоже, что "монах" не ту епитимью наложил)
19.02.2025 в 21:00:41
MADONNA написал 19.02.2025 в 20:29
очень уж ничтожен этот шанс. С другой стороны давление.... через толстый всас компрессора и клапан.
Кроме того засор капиллярки может быть вызван началом тяжелой болезни компрессора с последующим фатальным исходом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 21:01:40
BV написал 19.02.2025 в 21:00
очень уж маленький этот шанс.
Разумеется. Это первый шаг.
Narrenfreiheit
19.02.2025 в 21:12:37
Мишутк, название хладогента на шильдике холодильника?
19.02.2025 в 21:17:11
MADONNA написал 19.02.2025 в 21:01
Есть вопрос - как диагностировать здоровье компрессора, если менять (пробивать, промывать) капиллярку? По маслу...? Мет стружка? Лак с обмотки?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 21:23:08
BV написал 19.02.2025 в 21:17
Есть вопрос - как диагностировать здоровье компрессора, если менять (пробивать, промывать) .....
Если бы это была я - я бы за 20 минут отрезала сервисную трубку,отпаяла капилярку от фильтра, проверила торец капилярки-прочистила, запаяла обратно (фильтр менять наверное не стала бы, вторая сторона на железе серебряным припоем, и греть долго) припаяла вентиль, отвакуумировала (это самое долгое - минут 5) и запустила на ваттметре. И посмотрела бы что происходит с током. и если все нормально - заправила бы по температуре обратки +ток. 20 минут.
монах в целом прав - компрессор скорее всего жив, за это говорит ток в начале Мишуткиного замера. но так же он может быть иертв - межвитковое м б плавающее - по мере прогрева 3-5 витков начинают коротить - растет температура и ток - и лавиной отрубают тепловую защиту. Но это в теории - я не часто ремонтирую холодильники, пару раз в году. Просто у меня их много.
Narrenfreiheit
