27.02.2025 в 18:15:07
MADONNA написал 27.02.2025 в 17:13
Да, я так думаю обе схемы мертворожденные. Передавать сколь-либо далеко надежно такая схема не позволит.
И сколько по вашему далеко или близко в цифрах метров?
27.02.2025 в 18:17:11
И от механики конечно надо уходить (продаванам воды) - ибо малые расходы такие счетчики не регистрируют
А какие счетчики надежно регистрируют малые расходы? На каком принципе?
И сколько это - малые в литрах в час?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 20:02:01
ser000 написал 27.02.2025 в 18:10
Нам нужно, что бы ни какие бактерии не жили в водопроводе, а этом можно обеспечить только разделением на совсем холодное и сильно горячее.
СНиП с тобой не согласен - в детских учереждениях температура ГВС ограничена +40С. Стоит отметить, что имунная система у детей в целом крепче чем у взрослых, но на самом деле это мимо. В реальной квартире в трубах стоячая вода хвс нагреватеся до +27, и там прелестные условия для размножения и роста, так же и горячая в трубе остывает до +27. Таким образом твой бактериальный аргумент отправляется на покой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 20:06:13
BV написал 27.02.2025 в 18:17
А какие счетчики надежно регистрируют малые расходы? На каком принципе? И сколько это - малые в .....
Не знаю. Возможно ультразвуковые. На малых приборах учета тепла - там очень малые расходы теплоносителя, я нижний предел не проверяла - но дисплей показывает лир/час. Насколько достоверно - не знаю.
Narrenfreiheit
27.02.2025 в 20:11:46
MADONNA написал 27.02.2025 в 20:06
Не знаю. Возможно ультразвуковые. На малых приборах учета тепла - там очень малые расходы .....
Ну я так и понял)
Осталось прояснить вопрос с расстоянием выхода счетчика...
27.02.2025 в 20:24:36
MADONNA написал 27.02.2025 в 20:02
Термостатические смесители для вас новость?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 20:41:47
BV написал 27.02.2025 в 20:24
К СНиП это какое имеет отношение?
И как бактерии узнают, какой смеситель их ждет? Или циркуляция до каждого смесительного картриджа проложена?
Ну и в любом случае - холодная вода в трубах имеет температуру помещения (например детской душевой) - это 27с
Narrenfreiheit
27.02.2025 в 21:05:58
MADONNA написал 27.02.2025 в 20:41
Это имеет отношение к проектированию и одновременному соблюдению санпин.
До 27. И не постоянно. Важно что не 35 и не 40.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 21:10:25
BV написал 27.02.2025 в 21:05
Отлично, будем считать что договорились на 27. Постоянно или нет - не имеет значения, важен сам факт допустимого. Пусть это будет теплая вода. А с горячей как быть? 2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.
И той, что стоит в трубах и уже не горячая?
Narrenfreiheit
27.02.2025 в 21:11:43
Можете отказаться от ГВС и греть холодную электричеством только в нужных количествах проточным нагревателем, но экономии может не оказаться.
Делали. Если в доме горячая - не горячая имеет смысл.
. И теплообменник на отвод полотенчика.
В новых домах может не быть ПС как класса. Горизонтальная разводка от стояков в холле. ПС - электро.
27.02.2025 в 21:15:33
MADONNA написал 27.02.2025 в 21:10
Имеет - время развития колоний.
А с горячей как быть? Той, что стоит в трубах и уже не горячая?
Периодически идет горячая и колонии не успевают развиваться.
Тем не менее в некоторых домах проблема есть - стояки рядом, а тепло изоляция формальная и холодная становится весьма теплой.
