40watt
40watt
26.02.2025 в 18:30:39
MADONNA написал 26.02.2025 в 09:19
тут форум мастеров-самоделкиных и профи. А не продавцов-покупателей
а что, оказывается профи в магазины не ходят? Или я не о девайсах в рамках темы спросил?
Возникает вопрос - а что ты на Озоне нашел?
вроде не ты не переходили ещё, не братались както, не успели. по вопросу - прежде чем задавать вопрос, пытался сам разобраться и поискать, но засомневался, привёл примеры своих находок
я тебе даю наводку
вашу идею я понял, принял, возьму на обдумывание, спасибо
40watt
40watt
26.02.2025 в 18:38:44
ser000 написал 26.02.2025 в 10:21
Первый можете собрать сами, проект OpenSource.
думал на счёт этого на ардуинке нано, но я боюсь что по срокам затянется, времени свободного просто нет, увы. а так да, интересный опыт был бы, согласен
добавление новой УК обойдётся вам в примерно в стоимость прибора или даже больше
это мне не обязательно, да и у нас ТСЖ, не очень понимаю, как там устроена бюрократия эта, мне в принципе достаточно просто лицезреть циферки в удобном для себя месте...
Третий клон первого. Так понимаю, как такого производтсва и поддержка если и есть, то через третьи руки.
да, тоже возникло такое подозрение, что скупают с одного подвала дядюшки Ляо, клепят свой шильдик и с фанфарами его рекламируют как чудо-чудесное
Были инциденты, когда УК категорически отказывались принимать такие приборы к расчётам
Вот поэтому я тоже склонюсь к тому, чтобы поставить простой на вид счётчик, но который при этом умеет пересылать информацию, дабы не смущать представителей управляйки)
Благодарю за то что поделились опытом!)
40watt
40watt
26.02.2025 в 18:48:52
ser000 написал 26.02.2025 в 10:24
4 провода это может быть тот же геркон только подключенный по другой схеме
4х-проводные чтото не встречал в продаже... но буду знать, спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.02.2025 в 19:18:15
40watt написал 26.02.2025 в 18:48
Он сам не знает что пишет. 4-х проводная схема - это датчики сигнализации, для контроля проводки (шлейфа.) Никакого отношения к водосчетчикам не имеет.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
27.02.2025 в 16:07:23
MADONNA написал 26.02.2025 в 19:18
ser000
ser000
27.02.2025 в 16:07:39
40watt написал 26.02.2025 в 18:22
ага, тоже пример такого нашёл. но вот как с его поверкой от лица УК? :) это конечно риторический вопрос, но всё же имеет место быть, вдруг заставят поставить классический и не заниматься ерундой)
Заставить не вправе. Если есть в реестре СИ, а он там есть, то обязаны принять как есть, смотреть они на него всё равно не будет, а если захотят посмотреть, что внутри, то пусть приходят со смартфоном. Если хочется такой, то вероятно стоит сходить в УК, что бы не было неожиданности, если там станут в позу. Но лично сам против таких приборов без цифр, только что как датчик или дублёр для иных целей - не расчётных.
ser000
ser000
27.02.2025 в 16:10:50
40watt написал 26.02.2025 в 18:38
Из китая там модуль WiFi (отдельно на картинке) и рассыпуха на второй платке, а так же корпус для батареек - остальное своё, отечественное: image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 16:18:02
ser000 написал 27.02.2025 в 16:07
А и правда! Но тут строго говоря просто резисторы на двух проводах - и 1-4 сам геркон.
Narrenfreiheit
27.02.2025 в 16:27:50
MADONNA написал 27.02.2025 в 16:18
В схеме намур - геркон через резистор, и резистор в паралель. И такая схема может регистрировать как КЗ, так и обрыв шлейфа.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 17:13:42
BV написал 27.02.2025 в 16:27
В схеме намур - геркон через резистор, и резистор в паралель. И такая схема может регистрировать как .....
Да, я так думаю обе схемы мертворожденные. Передавать сколь-либо далеко надежно такая схема не позволит. В некотором смысле счетчик с накопителем и возможностью отправки пакета информации по сети - самое оно. И от механики конечно надо уходить (продаванам воды) - ибо малые расходы такие счетчики не регистрируют - а рано или поздно поганая вода в водопроводе сподвигнет людей ставить осмосы и накопители. И теплообменник на отвод полотенчика. Я тут задумалась вот на какую тему - о балансе температур-давления в хвс-гвс. будет время и настроение - темку создам ))) Основная идея - нам продают очень холодную и очень горячую воду, а нужна нам теплая и очень теплая. И чистая при том.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
27.02.2025 в 18:10:59
MADONNA написал 27.02.2025 в 17:13
Смысл этой схемы не далеко, а до ближайшего прибора съёма и регистрации импульсов, а дальше уже всякого рода каналы связи.
Эту задачу может выполнять внешнее устройство не обременённое поверками и метрологией, а так же беспрепятсвенно позволяющее менять батарейки или подключать к сети/смартфону.
Механика существенно надёжнее электроники и батареек не требует, не зависит от скачков электричества.
Нам нужно, что бы ни какие бактерии не жили в водопроводе, а этом можно обеспечить только разделением на совсем холодное и сильно горячее. Можете отказаться от ГВС и греть холодную электричеством только в нужных количествах проточным нагревателем, но экономии может не оказаться.
