Giftor
Giftor
27.02.2025 в 22:24:23
Приветствую всех!
Сделал ремонт и переехал в новостройку:
  1. Год сдачи 2024
  2. Стены - часть пенобетон 20 см, часть монолит - так же 20 см
  3. Перекрытие - монолит
  4. Перегородки оперты на монолит
  5. Сделана плавающая стяжка - примерно 9 см, под стяжкой - звуко\гидроизоляцию по всей площади квартиры
  6. Редукторы давления не менял, все что после счетчика - гребенка и прочее - от FAR, сделана фильтрация воды стандарта SL10 в металлических колбах
и столкнулся с проблемой - при включении воды у соседа (пока что там идет ремонт под продажу, собственника нету) у меня очень сильно передается шум воды прямо по стене, где располагается спальня и второй санузел (прикрепляю план).
В качестве борьбы от воздушного шума - "усилил" стену спальни при помощи 2 см виброизоляционного мата и 10 см пенобетоном так как не хотел делать штробы или подрозетники в несущих стенах. Да, я понимаю что лучше было бы сделать каркасную звукоизоляцию, но тогда слышал про нее плохие отзывы, поэтому усомнился в ней.
В соседней квартире сейчас делают ремонт и строители пожаловались что слышат мою воду очень сильно, помогла регуляция редуктора от застройщика, стало тише. В дальнейшем мои редукторы я поменяю.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать, что бы не слышать воду соседей? Как минимум я готов им за свой счет редукторы поменять. Я сейчас рассматриваю звукоизоляцию спальни при помощи каркасной звукоизоляции, но боюсь что буду сильно слышать соседей через свою ванную комнату, можно ли что-то сделать с ванной комнатой? В ванной комнате очень тесно, каркас сожрет много места.
Screenshot_5
27.02.2025 в 22:34:44
Giftor, смотреть у соседей как и чем смонтированы смесители ванны в стену. Как закреплены стояки к стенам и разводка воды.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.02.2025 в 22:38:05
Giftor написал 27.02.2025 в 22:24
беруши - идеальное соотношение цена результат !
BV написал 27.02.2025 в 22:34
кто его туда пустит ? да и дальнейшие действия ?
Giftor
Giftor
27.02.2025 в 22:42:39
fhntv написал 27.02.2025 в 22:38
Очень чутко сплю, звук пробивает сквозь беруши так как это рев воды, а не легкое журчание. Вариант переезда так же не рассматриваю.
Судя по звукам - стандартная водорозетка вмурованная в стену, как и что именно там внутри я пока понять не могу, так как там сейчас рабочие тусят, владельца нету.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.02.2025 в 22:51:03
Giftor написал 27.02.2025 в 22:42
Очень чутко сплю
в туалет встаете ? недавно смотрел ролик андролога - он говорил что поверхностный сон симптом андрогенного дефицита и при нормализации гормонального фона сон должен быть полноценно глубоким
но это лирика, физика в том что звук передается по стене и ее надо либо утяжелять и это штукатурка либо изолировать и это комната в комнате на каркасе второе дорого, очень
Giftor
Giftor
27.02.2025 в 22:56:52
fhntv написал 27.02.2025 в 22:51
Как я и писал в стартовом посте - я готов и на такое, я не готов делать каркас только в своем санузле и сносить стену между сан узлом и моей спальней. Сан узел у меня уже полностью готов, а вот в спальне кроме телевизора и кровати - пока что ничего и нету.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.02.2025 в 23:08:08
Giftor написал 27.02.2025 в 22:56
я готов и на такое
тогда типовые решения к вашим услугам в общем плане это отсечка стен по кругу звукоизолирующими материалами с возведением перегородок
АлександрААА
АлександрААА
28.02.2025 в 04:01:19
Да.
Применить и к стене санузла. Дверь перевесить на каркас - выполнить виброразвязку дверной коробки от существующих стен.
В ванной комнате
Ничего не делать.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
28.02.2025 в 04:05:10
в спальне
Принцип. Минимальная звукоизоляция. ЗИ облицовка Vibrofix ПС-50
Звукоизоляция
Giftor
Giftor
28.02.2025 в 18:01:35
АлександрААА написал 28.02.2025 в 04:01
Каким образом это происходит? Про виброподвесы знаю, а как с дверью быть? В спальню точно переделаю, в ванную комнату уже не смогу так как там уже поставлен шкаф на всю длину стены со стороны коридора, придется что то думать с ним, вплоть до уменьшения толщины стены.
Так же есть вопрос - если я буду делать еще и звукоизоляцию потолка так же на каркасе - как я должен сделать: сначала потолочный каркас, а потом стеновой или наоборот? Как должен примыкать каркасный потолок к каркасной стене?
Стоит ли делать на дверях в санузлы автоматические пороги, они помогут с шумом?
АлександрААА
АлександрААА
01.03.2025 в 03:08:04
Giftor написал 28.02.2025 в 18:01
как с дверью быть
Крепить к металлокаркасу.
Да. Если на потолке применены эффективные звукоизоляционные подвесы.
Зависит от дверного полотна, уплотнителей, пены монтажной и вида шума.
Звукоизоляция
