ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2025 в 16:41:28
CTPOUTE/lb написал 09.03.2025 в 15:47
Везде - Да
Можете поинтересоваться у соседей с первого и с последнего этажей, какие радиаторы (номинальная мощность) были от застройщика у них? Не было ли холодно зимой?
09.03.2025 в 16:53:03
CTPOUTE/lb написал 01.03.2025 в 12:03
комнаты по 20кв. Окно шириной 3м.
Вот отсюда и берется весьма большая тепловая мощность. Тепловое сопротивление окон намного хуже, чем у стен с хорошей теплоизоляцией.
09.03.2025 в 16:54:28
CTPOUTE/lb написал 07.03.2025 в 15:38
Таким образом на мои 22.5. Кв.м. потребуется радиатр 2900вт где-то
Ставьте два радиатора рядом по всей ширине окна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2025 в 17:16:24
BV написал 09.03.2025 в 16:53
Всё немного хуже. Было окно с площадью остекления 4,6 кв.м на остеклённую (или нет?) лоджию. Стало 5,5 кв.м прямо на улицу.
Хватит или не хватит прибавки номинальной мощности на 10% - только гадать.
VH20 трёхметровой длины заведомо хватит даже при нижнем подключении.
09.03.2025 в 17:32:41
ВТБ! написал 09.03.2025 в 17:16
Я - про то, что было.
И лучше и наверное дешевле два по полтора, чем один трехметровый, скорее всего под заказ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2025 в 17:41:26
BV написал 09.03.2025 в 17:32
Вроде бы, трёхметровый дешевле.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
18.03.2025 в 15:11:06
ВТБ! написал 09.03.2025 в 16:41
А смысл? У меня они(от застройщика) лежат еще в квартире сложеные в уголке.
Насчёт "не было хододно" - ответ будет гн совсем точным так как дом еще не заселен подностью . У меня вокруг( сверху, снизу, по бокам )только один сосед из возможных четырех заселен. А по стояку из 20 этажей только 4-5 заселеных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2025 в 15:31:56
CTPOUTE/lb написал 18.03.2025 в 15:11
Если на первом и последнем такие же, значит при проектировании обошлись без лишних сложностей и мощность отопительных приборов от застройщика можно предполагать избыточной.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
18.03.2025 в 16:17:13
По не деньгам дороже получается. По тепловой мощности - тоже самое
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
18.03.2025 в 16:21:25
ВТБ! написал 18.03.2025 в 15:31
На первом этаже коммерция. Со 2 по 5-6 нет радиаторов в ванной и туалете. Выше в ванной и туалете стоят радиора смысл которых мне до сих пор не ясен. Квартиры не угловые . Выходят комнатами на улицу. В комнатах на всех этажах одинаковые радиатор им по стояку
