Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2025 в 18:02:11
Еще раз напомню мой совет: наполните систему ГВС водой из ХВС. У воды в них разный состав. Дополнительно убедитесь в отсутствии воздушных карманов в опрессовываемой системе ГВС. Ключевые слова "растворение газов".
Можете провести кросс-эксперимент. Наполните уже проверенный контур ХВС водой из ГВС, запустите в него немного воздуха в один из отводов, остудите и прессуйте.
Avatint
Avatint
05.03.2025 в 18:23:13
Мишутк,  Я уже запас воды комнатной температуры в 5 л. бутылках. Опрессовщик в мешке с тремя пересадками в метро в будни тащить туда-сюда очень неудобно. Надо как нибудь в выходные это провернуть.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.03.2025 в 19:01:11
Вода плохо сжимается. Если допустить что у вас в системе 10 литров воды под давлением 10 атм То утечка 5 миллилитров (это одна чайная ложка) приведёт к тому, что давление упадёт до 0 атм
10 литров это приблизительно 60 метров трубы с ДУ=15мм
Avatint
Avatint
05.03.2025 в 19:03:08
BV,  К сожалению. своего опрессовщика нет. Брать напрокат в будни и везти в сумке по метро с досмотром при входе не очень приятное занятие. Надо будет в выходные на машине привезти.
Avatint
Avatint
05.03.2025 в 19:08:05
Aтос,  Понятно что где то микроутечка. Но как ее найти? Сидеть сутки у опрессовщика и постоянно подкачивать давление, надеясь на появление видимых капелек, возможности нет.
05.03.2025 в 19:27:05
Avatint написал 05.03.2025 в 19:08
Aтос,  Понятно что где то микроутечка. Но как ее найти? Сидеть сутки у опрессовщика и постоянно .....
Дать больше давление, поставив везде заглушить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2025 в 23:05:53
Опрессовывайте сегментами. Коллектор дает вам возможность проверить каждую ветку индивидуально.
Aтос
Aтос
06.03.2025 в 06:31:44
Но как ее найти?
Либо вычисляете путём отсечения сегмент, где происходит падение давления и тупо его заменяете. Либо поддерживаете давление чтобы утечка происходила непрерывно длительное время чтобы её увидеть, Если есть возможность, заполните систему водой с красителем, так быстрее найдёте. При 5 метрах трубы ваши 0,5 грамма утечки могут попросту успевать испарятся.
pool
pool
Ограничен
06.03.2025 в 08:11:11
Напомню о существовании технологий поиска мест утечек фреона. Как в холодильниках, так и в автокондиционерах - газ, проявляющийся в ультрафиолете. Не сомневаюсь, что аналогичные реагенты есть и в жидком виде.
06.03.2025 в 15:14:54
pool, да проще чернил добавить, или свекольного сока)
Avatint
Avatint
06.03.2025 в 16:15:11
Aтос,  Так и получается что коллектор сам по себе не травит, а если открыть любую! из трех линий, то появляется микроутечка. А линия простейшая, накидная гайка фитинга, сам фитинг Рехау, 1.5-2 метра трубы, фитинг-водорозетка Рехау и шаровый уран в качестве заглушки. Вчера еще в краны еще и пластиковые заглушки вкрутил, но без особого толка.
