sereza
sereza
Осень 2026
09.03.2025 в 18:51:36
IMG_2356Или вот китаец Sanitrend Maan 150х80 за 44тыщи, внутри очень хорош, эмалировка равномерная и без вкраплений, может не такая белая. Но...кривизна по бортам до 10мм - не критично вообще.
IgoSve
IgoSve
09.03.2025 в 18:52:51
А вообще может кто нибудь прояснить про такие термины как:
  1. Корпус ванны изготовлен методом вакуумно-пленочной формовки
  2. Титановая эмаль или не титановая эмаль.
  3. Сколько нужно слоёв эмали 3; 4; 6; 7.
  4. Эмаль класса А; АА; А+ Или это всё маркетинговые ходы? Вообще какой должна быть эмаль на чугунной ванне, какой толщины, во сколько слоёв наносится? Или не смотреть на эти цифры (всё это неправда).
sereza
sereza
Осень 2026
09.03.2025 в 18:56:07
IgoSve написал 09.03.2025 в 18:52
(всё это неправда).
Да.
09.03.2025 в 19:02:50
sereza написал 09.03.2025 в 18:51
Ну как не критично.... Задалбывает, что с угла течёт на пол. Раскладку плитки подбирать, чтобы не было шва близко по которому будет заметно и ряд к ванной - с подрезом.
Dmitry47
Dmitry47
09.03.2025 в 19:04:09
BV написал 09.03.2025 в 18:48
Оклеивается к-флексом и очень даже хорошо будет.
Только как утеплитель, а не обогреватель. Не понимаю, что будет хорошо.
sereza
sereza
Осень 2026
09.03.2025 в 19:09:39
BV написал 09.03.2025 в 19:02
Говорю не критично - значит нет) Поверьте не в этом проблема с ванными, не в этом. Ровные ванны (в моём понимании) мне ни разу не попадались.
Dmitry47
Dmitry47
09.03.2025 в 19:09:46
А вообще может кто нибудь прояснить про такие термины как: 1. Корпус ванны изготовлен методом .....
Чугун запретили лить в европах. Представляете какой масштаб производства по литью чугуна? Теперь льют в Китае. Конечно не скажу сколько в Китае производств по литью ванн из чугуна. Но в России их два, и один из них загибался.
А далее куча непотребных брендов с рекламой и все с одного завода. По форме ванны можно определить двойников.
09.03.2025 в 19:10:35
Dmitry47 написал 09.03.2025 в 19:04
Спина и попа не мерзнет. Делал такое.
09.03.2025 в 19:13:41
sereza написал 09.03.2025 в 19:09
Говорю не критично - значит нет) Поверьте не в этом проблема с ванными, не в этом. Ровные ванны (в .....
Для вас - не критично. Для меня было критично.
Стальной Кальдевей имеет идеальную геометрию с углами приподнятыми на 3мм, и с них не течёт, и луж не стоит.
sereza
sereza
Осень 2026
09.03.2025 в 19:24:17
BV написал 09.03.2025 в 19:13
Я понял, вы зануда))) Кальдевей ровный пока ты его устанавливаешь, а потом за годы металл гулять начинает. Если просто лежать в ванной аккуратно, то может и луж не будет, а после душа всегда потечет ручеёк по борту, и я в некоторых случаях даже наклонял ванну к длинной стене (по согласованию). Да течет меньше, но течет - спасает только стеклянная ширма на борт, но что-то их народ перестал устанавливать и просто вытирает воду.
09.03.2025 в 19:36:41
sereza написал 09.03.2025 в 19:24
Если установить на отвали - может быть. Но у меня нет такого опыта. Если чугун поставить так, что будет шататься относительно стен - тоже ничего хорошего не будет.
Есть опыт замены кривой Роки (примерно как на вашем фото) на Кальдевей с опорой под бортами и там в принципе ничего не может гулять. Ноги тогда как опция - можно и не ставить.
Ну и другой чугун тоже ставил - приходится штробить под борта штобы плитка нормально углы накрыла.
Ну вот в Кальдевее и других стальных не течёт, а стекает в чашу - борта с наклоном в чашу.
Была такая - опыт сильно отрицательный.
