Вадим М
Вадим М
09.03.2025 в 16:58:08
IgoSve написал 09.03.2025 в 16:40
Ванну большей длины и ширины не поставить из за размера помещения
Ну, почему, 10 см отжать можно. Замуруйте в стену бортики по 5 см - поставьте ванну на 190.
09.03.2025 в 17:22:15
IgoSve написал 09.03.2025 в 11:17
Кроме как в чугуне глубоких ванн не нашёл.
Смотреть живьем: - геометрию! (пропеллер, ровность борта, опущенные углы) - нитка конвертом, прямая рейка - правило - качество эмали - целлюлит фонариком, погладить рукой, раковины и тд. - форму - внешний плавный загиб бортов вниз ( например у стальных - более прямой угол) Такой же хороший угол видел у Виллерой. - ножки - опоры... Но это решаемо, если все остальное хорошо.
А отзывы... могут быть совсем неадекватными - лучше полаться на свои глаза и замеры. Единственное что не узнаешь - насколько стойкая эмаль с течением времени..... Но если не чистить кислотой и песком (абразивом) - как правило все хорошо.
Я бы добавил в поиск стальные со стенкой не менее 3.5мм - если вдруг есть глубокие. Но таких не попадалось.
IgoSve
IgoSve
09.03.2025 в 17:24:52
Вадим М написал 09.03.2025 в 16:58
Тоже вариант. Но я и так стараюсь выбирать ванну с минимальными бортиками (например у PUSCHO "LIGA" 1800x800x500 бортики и так по 5 см. по коротким сторонам) и ещё плитка будет вставать на бортик ванны, следовательно минус 1 см. на керамогранит и 1 см.на клей по каждой из сторон. Т.е. если покупать ванну 190 см.и срезать с каждой стороны по бортику 5 см. некуда будет ставить плитку керамогранита.. А покупать ванну 190 см. с большими бортиками тоже не имеет смысл, зачем нужна длинная ванна, если у неё широкие бортики (т.е. внутреннее пространство маленькое). А вообще нужно сравнивать ванны (180 см. и 190 см.) по размеру дна. Например размер дна у Delice Camelot 180х80 равен 135 см. Размеров дна других трёх моделей я не нашёл. И на сколько удобно будет голове, если сразу по краю ванны будет стена. Или сравнивать по объёму наполняемой воды (например у PUSCHO "LIGA" 1800x800x500 - 412 литров). Да и длинна 190 см. тоже имеется не у всех производителей. Но я сейчас постараюсь посмотреть ванны длиной 190 см., шириной 80 см. с примерно равной длинной дна и примерно равным объёмом наливаемой воды (имеются ли такие в наличии).
09.03.2025 в 17:29:20
IgoSve написал 09.03.2025 в 17:24
Смотрите углы! Может не хватить закрыть спуск угла и там будет стоять лужа. Скорее всего придется или заштрабливать борт в стену или наштукатуривать слой перед плиткой.
IgoSve
IgoSve
09.03.2025 в 17:37:54
BV написал 09.03.2025 в 17:22
Я не против стальных ванн. Но у Kaldewei они очень мелкие (SANIFORM PLUS (STAR); DYNA (STAR) SET; PURO (STAR); CAYONO (STAR)). Глубина: 420 (345) мм.; 420 (350)мм.; 410 (345); 400 (335)мм.
Dmitry47
Dmitry47
09.03.2025 в 17:42:55
sereza написал 09.03.2025 в 16:17
Этот кварил служит хуже чем некоторый российский чугун.
Расскажите по подробнее очень интересно!
Для автора, не надо брать российский чугун, пол любой маркой, эмаль там барахло, как и была всегда. И да, чугун будет неидеальным по геометрии, впрочем невелика проблема. Найти ванну в салоне хороший квест!
Большая глубина - большая высота, тяжело зализать низким людям, у меня на даче глубокая акриловая ванна, пришлось на пол ее ставить, чтобы влазить было нормально.
09.03.2025 в 17:46:42
Dmitry47 написал 09.03.2025 в 17:42
Ну как невелика.... Было как то Рока с одним опущенным на 5 мм углом - вечная лужа и грязь...
09.03.2025 в 17:49:05
Сам не пользовался - ничего не могу сказать. А вот один знакомый говорил, что все хорошо. Но он не перфекционист - ванна как ванна, проблем нет.
IgoSve
IgoSve
09.03.2025 в 17:58:30
BV написал 09.03.2025 в 17:46
Ну если даже у Рока бывают дефекты, то что говорить о непонятных производителях. А вообще как нужно покупать ванну? Я имею ввиду нужно ехать на склады где хранятся много ванн и ходить по складу обмерять со всех сторон, смотреть эмаль и.т.д И когда найдёшь свою идеальную, то вцепиться в неё руками и говорить "везите мне только эту ванны и никакую другую". Мне вообще дадут это делать? Или поступать проще - заказал, привезли, не понравилось - отказался. И так до тех пор пока не привезут нормальную. Но тогда есть шанс что мне будут возить одну и ту же ванну и в конце концов вообще "забанят" в этом магазине. А после и во всех других магазинах.
09.03.2025 в 18:05:47
IgoSve написал 09.03.2025 в 17:58
Ох уж эти фантазии)))
Dmitry47
Dmitry47
09.03.2025 в 18:05:54
Ну если даже у Рока бывают дефекты, то что говорить о непонятных производителях. А вообще как нужно .....
Ванну когда забираешь у курьера, меряешь кривизну, если есть критичное отклонение, отказываешься. Чугун всегда имеет неидеальную форму, это не проблема, проблема закругленные углы и то не проблема.
У всех типов ванн свои недостатки.
