Veronit
Veronit
Новгород
16.03.2025 в 09:14:41
Добрый день, имеем следующее: Новостройка от ПИК, установлены два редуктора давления с фильтром и манометром Valtec, сантехник сделал разводку из сшитого полиэтилена двумя линиями (ГВС, ХВС). Затем была в с\у сделана стяжка поверх труб. Подключена только раковина в зоне кухни, труб немного (в общем около 12-14 метров) т.к. студия. Везде перекрыто. Сантехнику (душ, унитаз) еще не подключал. Вчера открыл воду на входе, подождал 5 минут. Давление стало 3.5 Бар на одной трубе и 3.3 Бар на другой. Закрыл вход и спустя около 3х часов замерил заново. Стало 2.3 Бар на одной трубе и 3 Бар на другой. Когда оставлял закрытыми на неделю, давление примерно с этих же значений упало до 1.8Бар и 1.5 Бар. Протечка ли это? Или так редукторы давления и должны работать. Или нужно проверить иначе? Спасибо за ответы.
Veronit
Veronit
Новгород
16.03.2025 в 13:12:18
BV,  Горячая -3.5, через 3 часа 2.3 через неделю 1.8 Холодная - 3.3, через 3 часа 3, через неделю 1.5
master.msk
master.msk
master.msk
16.03.2025 в 13:15:48
Veronit,  опрессовку сделайте, все давно уже придумано, есть объективный способ проверки герметичности, чтобы вам здесь ни написали, все будет недостоверным, кроме результатов опрессовки, они будут более /менее надежными
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.03.2025 в 13:40:54
Veronit написал 16.03.2025 в 09:14
При не герметичной системе давление всегда падает до ноля в течении нескольких часов, а не за неделю, так что это не протечка и проверить можно только опрессовкой системы повышенным давлением
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 13:46:02
master.msk написал 16.03.2025 в 13:15
Это точно, твой пост - яркое тому подтверждение.
Если за неделю давление не упало до нуля - значит явной протечки нет, а о прессовка ничего не даст, кроме ложных оснований полагать, что все хорошо. Падение давления может быть обусловлено как температурными расширениями, так и растворенными газами и паропроницаемостью «сшитого полиэтилена», а так же наверное еще кучей причин.
Если все стыки сухие, а в стяжке нет замурованных соединений - то повода для беспокойства нет, Veronit
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 13:51:20
Technik-san написал 16.03.2025 в 13:40
Если протечки нет - то что ты предлагаешь проверить повышенным давлением? Повышенным насколько? 50? 100бар? 300?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
master.msk
16.03.2025 в 14:06:27
> Если все стыки сухие, а в стяжке нет замурованных соединений - то повода для беспокойства нет, Veronit,
Естественно, раньше времени не стоит беспокоиться, вам сообщат. В этом очевидное преимущество жителя многоэтажного дома, соседи позаботятся. Не то, что в деревне, может протечка долго происходить. Пока весь дом плесенью не покроется.
Резьбовые соединения, да и любые другие наверное, могут течь при определенном давлении, при том, которое является рабочим. Не случайно опрессовка "давлением в полтора раза выше рабочего" До нуля падает, если трубу повредели например.
Veronit
Veronit
Новгород
16.03.2025 в 15:11:34
MADONNA написал 16.03.2025 в 13:46
Спасибо за ответ.
К сожалению замурованные соединения есть, угольники и тройники для PE-X/PE-RT G-RAY связанные сантехническим скотчем, на трубах термоизоляция. Делал сантехник (с опытом работы в разных ЖК), в моем случае манометр никакой информации не сможет дать про утечку? За две недели наблюдений при отключенном кране на входе давление ниже 1.5 Бар не отпускалось. Пугает что на 1.5-1.8 за неделю снижается в мое отсутствие где всё перекрыто. На стяжке (5см) следов воды не замечаю.
Обратился сюда, чтобы получить ответ, продолжать ремонт или нужно вызывать сантехника и принимать действия по поиску причины.
Ждать как-нибудь после ремонта стук соседей - не очень радужная перспектива :-(
Veronit
Veronit
Новгород
16.03.2025 в 15:30:51
MADONNA, только такое фотоphoto_2025-03-16_17-25-26
master.msk
master.msk
master.msk
16.03.2025 в 15:36:04
Цементная стяжка не впитывает воду, даже, если там есть протечка, ее и не должно быть заметно сверху. Поэтому все стараются избегать соединений в стяжке, формально, они не запрещены, но протечку невозможно обнаружить, установить точное место протечки.
Опрессовка - обязательная часть работы по монтажу, не важно какой опыт. Манометр ваш дает информацию, что в трубе точно нет дырки от бура перфоратора, все.
