xmelvitalik@mail.ru
xmelvitalik@mail.ru
Могилёв
20.03.2025 в 14:41:12
Вот такая беда. Хотел отделать откос  добром с наличником, но как быть с этим?!
Есть 50 ответов в нашем Telegram канале
Вадим М
Вадим М
20.03.2025 в 15:41:53
xmelvitalik@mail.ru, а вопрос в чём? Пути решения? Заменить наличник на более узкий (доборная планка, нащельник или плиточный уголок) imageimage Либо заменить на отражатель меньшего диаметра (от фильтра для воды, там отверстие тоже небольшое) или на нержавеющую шайбу.
strider1978
strider1978
20.03.2025 в 15:47:04
Это не отражатель. Это крепление ПС. Пламенный привет проектировщику санузла.
Вадим М
Вадим М
20.03.2025 в 15:51:24
strider1978 написал 20.03.2025 в 15:47
strider1978, очень глубокий ответ. Терминология принципиально влияет на суть решения проблемы.))
Решение тоже достойное!))
Вадим М
Вадим М
20.03.2025 в 16:04:03
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9 Вот моё решение: Вам, по-видимому, придётся совместить оба варианта: заменить отражатель (тот, что не "отражатель") и поставить плиточный уголок или доборный элемент.
Inter
Inter
20.03.2025 в 16:21:21
xmelvitalik@mail.ru, на коробе отпиливаете шип (см. красный пунктир), получаете "четверть". Выкладываете откосы плиткой-с одной стороны она заходит в эту "четверть", с другой стыкуется металлическим уголком для наружного угла с уже выложенной плиткой. Наличники внутри санузла не нужнычетверть на коробе
Вадим М
Вадим М
20.03.2025 в 16:58:27
Inter, это то, что и я предложил, но отражатель всё равно будет выступать за габариты. Поэтому его необходимо заменить на нержавеющую шайбу или отражатель от крана для питьевой воды (приблизительно 32 мм диаметром). Или вообще снять. Но откосы из плитки сделать аккуратно дано не каждому. Если с плиточником уже рассчитался, ещё и накладно выйдет. Мой вариант с доборными элементами реализовать проще и точно дешевле.
20.03.2025 в 17:02:01
Если подводы с другой стороны ПС - купить более узкий ПС.
Вадим М
Вадим М
20.03.2025 в 17:05:13
BV, это "Сунержа" с уже приваренными креплениями сверху. Отводы снизу. И потом, из-за такой мелочёвки покупать новый ПС? Уж лучше бы к токарю отправили)))
20.03.2025 в 17:14:29
Вадим М,  ПС похоже сильно "прилип" к проему, и наверное смотрится не очень.
Крепления приварены к ПС, но не к стене же....)
Ну а отверстия, если уже сделаны - закрыть крючками.
Если подключение боковое - есть шанс переделать. Ну а ТС сам решит в какую сторону ему пойти)
Вадим М
Вадим М
20.03.2025 в 17:19:17
BV, нормально ПС стоит, привести в порядок сопряжение с дверным приёмом - дело получаса и практически ничего не стоит.
