20.03.2025 в 17:23:41
Вадим М написал 20.03.2025 в 17:19
эта модель "Сунержи" не предусматривает боковое подключение.
Возможно вы правы.
Inter
Inter
20.03.2025 в 17:30:05
BV написал 20.03.2025 в 17:14
Если подключение боковое
Подключение боковое. Перспективы этого ПС плохие image
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.03.2025 в 17:44:27
Убрать эти "отражатели" полностью. Крепление тут сквозное через трубочку которая вкручена в "отражатель". Он несущей функции не выполняет. Эта тарелка либо полностью удаляется, либо заменяется на что-то шайбообразное, что может прикрыть края отверстия на стене. У самого так. В простенок около 40 см установлена похожая лесенка. Была бы возможность сместить дверь - сместил бы при ремонте, но там по коридору снаружи конфликт открытой двери получается, вообще никак. Я просто открутил эти тарелки.
Вадим М
Вадим М
20.03.2025 в 20:46:40
Мишутк, в "Сунерже" эти отражатели определённую несущую функцию выполняют - препятствуют раскачиванию, что может предотвратить растрескивание плитки. Так что лучше, конечно, шайбу поставить. Но ТС уже получил решение от мастеров из "параллельной реальности " в духе "подрезать наличник канцелярским ножом", и оно ему, как я понимаю, пришлось по душе. Так что вряд ли дальнейшие поиски изящного выхода из ситуации здесь будут иметь смысл.
pool
pool
21.03.2025 в 00:02:39
Да отрезать эту хромированную тарелочку вдоль наличника и забыть.
Вадим М
Вадим М
21.03.2025 в 00:35:03
pool написал 21.03.2025 в 00:02
Верно! Не хуже, чем в "Телеграмме" предлагают:
Вадим М написал 20.03.2025 в 20:46
pool
pool
21.03.2025 в 00:42:32
Вадим М, чесслово, такой чушью форум заполонили. Завтра будем обсуждать ёршики для унитазов.
Вадим М
Вадим М
21.03.2025 в 06:53:44
pool, форум для того и существует, чтобы помогать друг другу находить наиболее приемлемые решения. Можно, не думая, подрезать, а можно подобрать шайбу вместо отражателя, поставить уголок вместо наличника и т.д. Но это необходимо лишь тем, для кого эстетика имеет значение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 11:58:06
4-точечное крепление, 2 их которых стояк, препятствуют раскачиванию. В плитке ничего не трескается, опорная площадь ножки (там выборка для вставки в отражатель) меньше отверстия в плитке, которое по диаметру дюбеля. Ножка на наклон не работает. Усилия только продольные и параллельные стене на сдвиг.
