Egor
Egor
21.03.2025 в 13:58:30
Пожалуйста, подскажите, как можно разобрать такой карниз. Вместо самореза в шток вбит гвоздь. Шляпка глубоко, гвоздодером или плоскогубцами не подобраться. Можно ли высверлить гвоздь или придется рассверливать или распиливать основание кронштейна, чтобы достать шток вместе с торчащим гвоздем?Карниз
pool
pool
21.03.2025 в 14:11:12
Egor, способ зависит от имеющегося инструмента и навыков работ. Я бы попробовал вытащить эту палку из стены вместе с опорой и потом уже смотрел бы как их можно разъединить, Но высверлить гвоздь точно не получится. Сверлить типа трубкой, обнажить шляпку и часть штока гвоздя, а чем доставать - решать по месту, из имеющегося инструмента.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 14:15:26
Точно просверлить с противоположной стороны и забивать тупой длинный гвоздь (лучше старое сверло хвостовиком вперед). Им выбить этот. Выбивающий гвоздь потом выдернуть.
21.03.2025 в 14:19:20
Egor, попробовать с обратной стороны просверлить до острия гвоздя.... Но попасть не просто.
Вариант - просверлить по центру шляпки, закрутить саморез по металлу и с вращением тянуть. Это - если ничего нельзя повредить.
А если можно - то кусачками под шляпку подлезть. Все равно потом от потолка видно не будет раздолбанного вокруг шляпки.
Или новые детали купить - недорого.
https://aredi.ru/bakhko\_dolzhen\_byt\_naklonen\_na\_36\_dl\_220\_mm\_10251923867.html
pool
pool
21.03.2025 в 14:22:47
Мишутк, вот смотри. ДАЖЕ ЕСЛИ чел в точности попал при сверлении в кончик гвоздя с обратной стороны, свёрлышко дальше или не пойдёт, или спрыгнет в бок. В первом случае - куда выбивать, если глубина отв доходит лишь до острия? А во втором - выколотка просто пройдёт мимо острия. Генерируй ещё варианты. О попадании по центру даже не комментирую.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 15:28:39
pool написал 21.03.2025 в 14:22
Отсверлить по шляпке пока она не отвалится (накернить центр, сверлить через кондуктор). Остаток гвоздя доколотить глубже, до уровня палки. Тут работы всего на 5-10мм проталкивания. Если гвоздь не длинный и не выйдет с обратной стороны палки, то конструкция освобождена. Если длинный, то добивать глубже, пока с обратной стороны не покажется достаточная длина для захвата и протягивания дальше. При выходе гвоздя с обратной стороны кронштейн опереть на оправку из мягкого дерева. При невозможности бить молотком, использовать струбцину, ею выдавливать гвоздь через выбивающий штырек..
Можно попробовать превратить гвоздь в "шуруп", прорезав шлиц. Покрутить, а как пойдет, шуриком на высоких оборотах еще подослабить. Тонким шильцем попытаться чуть подвынуть. Суперклей опять же, по всей площади шляпки и прокрученному гвоздю подклеиться, на разок сдернуть может получитсья. При наличии техники - ткнуться точечной сваркой (типа как кузова автомобилей вытягивают).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 15:43:20
Ну, самое простое решение, конечно, не интересно. Screenshot_2025-03-21 деревянный держатель стержня шторки ванной 7 тыс изображений найдено в Яндекс КартинкахScreenshot_2025-03-21 Держатель карниза в сборе орех на Лесоторговой в Орле по цене 90 ₽
21.03.2025 в 16:24:32
Мишутк написал 21.03.2025 в 15:28
Расколет деревяшку.
Где-то на Али попадался интересный по конструкции выдергиватель гвоздей в шуруповерт. Сверлит по шляпка, заходит под нее и далее фиксируется зажимается на шляпке. Далее с вращением выдергивается гвоздь. Штука показалась интересной....
Особенно если гвоздей много и надо с минимумом повреждений. Допустим - обшивка доской.
У меня на даче есть переточенные пассатижи для выдергивания гвоздей и саморезов - носы на конус, канавка вдоль и канавка поперек под шляпку. Вбить вокруг гвоздя, сжать, крутить и тащить. Вот ими бы вытащил за минуту.
Если будет еще донор - сделаю вторую версию с учетом недостатков первой.
21.03.2025 в 16:29:55
При цене 90 руб.... овчинка выделки не стоит.
Есть еще вариант.
Шайба в которую легко проходит шляпа - две тонких отвертки или два шила с разных сторон. Перед этим гвоздь греть паяльником.
vavan
vavan
читатель форума
21.03.2025 в 16:58:28
Там не гвоздь, потому что гвоздь туда не забить. Там у вас саморез маленький, наверное просто кажется что гвоздь, из-за сорванных шлицов. Смотрите у Мишутк на картинке. Сверлите любым сверлом в дырку аккуратно. Шляпу сосверлите ему, штырь должен выйти. Штырь болтается как в трёхлитровой банке, выйдет вместе с остатком самореза. Но штырь хрупкий, потому что тонкий, так что штырь старайтесь не сверлить. Потом в основании сделаете новую дырку, а старую законопатите чопиком, или залепите жвачкой и развернёте основание так чтобы ненужная дырка в потолок смотрела. Ну, если не получится высверлить и сломается - придётся купить новую деталь, что ж делать.
На выходных точно такую же гардину предстоит вернуть назад на стену. Выбросить не дают, придётся как-то возиться с ней. Отвратительная вещь, если не на картинке, а в живую. Хоть и сделана из настоящего дерева (только вот эти крепления деревянные и кольца за которые шторы цепляются, труба конечно не из дерева).
vavan
vavan
читатель форума
21.03.2025 в 17:05:40
BV написал 21.03.2025 в 16:29
Да. И вся эта эквилибристика - под потолком. :-))) Стоя на одной ноге на качающейся стремянке.
Вон там на фото, эта штука в 10 сантиметрах от потолка. Сверху над нею - только пенопластовый плинтус максимум 4 см высотой и столько же места до самой штуковины. "Гвоздь" - снизу. Как и чем можно залезть сверху в это место, и в особенности как с той стороны сверлить и делать прочие высокоточные манипуляции - я хз вообще. Нереально. Только сверлить в саму дырку, в надежде сосверлить шляпу саморезу и вынуть круглую палочку. Можно толстеньким сверлом, эта дырка не нужна будет.
