Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
21.03.2025 в 14:51:00
Добрый день. Нужны советы какой трубой и где установить фильтры и гидробак. Имеется скважина, будет поверхностный насос. От скважины до входа в дом примерно 8 метров. Сейчас имеются только гильзы -вводы под трубы. Один ввод под водопровод центральный (если вдруг когда то построят). На участке высокий угв, поэтому в кессоне не вариант гидробак ставить. Думаю поставить в мини погребе и гидробак и фильтры. Если поставить насос тоже здесь же, хватит ли мощи? Длина магистрали будет 16 метров и 15 глубина скважины. И какой трубой и диаметром сделать выводы до гидробакаIMG_20250321_144236?
21.03.2025 в 14:58:21
Buzum написал 21.03.2025 в 14:51
И
15 глубина скважины
Подъем насоса максимум 8 метров, если без эжектора.
Что мешает использовать погружной насос?
Фильтры - по анализу воды....
21.03.2025 в 14:59:53
Бак ржавеет, а фильтры неудобно обслуживать.
21.03.2025 в 15:03:01
При высоком УГВ или герметичный кессон, или поверхностный утепленный павилион.
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
21.03.2025 в 15:04:52
BV, насос с эжектором. Сейчас просто по времянке стоит у скважины, напор хороший, но хватить ли ему из дома мощи...скважина самодельная под 32 трубу, поэтому погружной не войдёт. В воде много железа, хочу тройной поставить.
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
21.03.2025 в 15:05:28
BV, И туда и гидробак и фильтры поставить? И какой трубой ввести в дом? Думал металлопласт 26 пустить, чтобы без соединений было
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 15:32:45
Добрый день. Нужны советы какой трубой и где установить фильтры и гидробак. Имеется скважина, будет .....
Странная планировка дома. Котельной нет. Обычно инженерное оборудование сосредоточено в техпомещении. И логично что ввод волы и фильтры в нем же. Гильза на какой глубине? Ну и так далее
Narrenfreiheit
21.03.2025 в 15:39:26
Buzum написал 21.03.2025 в 15:05
BV, И туда и гидробак и фильтры поставить? И какой трубой ввести в дом? Думал металлопласт 26 .....
Зачем металлопласт, если есть "питьевой" ПНД? 25й обычно достаточно.
21.03.2025 в 15:41:45
Buzum написал 21.03.2025 в 15:04
Надо погадать, какие характеристики у насоса?)))
21.03.2025 в 15:44:47
Тройной, кхм, что?
И если железо - то или смолой или аэрация и колонна с песком...
Много мало.... это ниочем.... Органика, жесткость... и тд...
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
21.03.2025 в 15:45:41
MADONNA,  гильза на глубине 1.7 м. Котел на кухне.. Пока видеться как то так. Если насос и гидробак с фильтрами установить над скважиной. (Сделать какое нибудь утепленно мини помещение)IMG_20250321_154214
