Вадим М
Вадим М
04.08.2025 в 22:04:21
BV, рельсы я уже давно купил, сейчас собираю, осталось закрепить на стене. Фото сделать не могу, так как до завтрашнего вечера на работе. Отрезаны они ровно, но есть довольно глубокие фаски, в которых шарики могут застревать. Я искренне признателен, что мои вопросы не остаются без внимания, но конкретно этот вопрос был адресован к тем, кто сам занимался состыковкой, ибо в теории мне всё понятно, я бы и сам мог дать аналогичный совет. Чтобы проверить, какой будет ход, рельсы надо закрепить. Поищу ЛДСП, к ней прикручу и проверю. Если каретка будет стопориться, придется как-то торцевать болгаркой - непросто. Или лучше ножовкой по металлу в стусле упилить...
Вадим М
Вадим М
04.08.2025 в 22:07:15
Ещё есть проблема: рельсы будут крепиться дюбелями к бетону. Диаметр шляпок шурупов больше крепёжных отверстий в направляющих. Как лучше обточить шляпки? Думаю зажать шуруп в шуруповёрт и стачивать об работающий диск болгарки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2025 в 22:35:36
Вадим М написал 04.08.2025 в 22:07
А вы в бетон два рельса не состыкуете ровно. Фаска на стыке вам детской шалостью покажется
Вадим М
Вадим М
04.08.2025 в 22:56:20
Мишутк, какой выход?
04.08.2025 в 23:02:25
Вадим М написал 04.08.2025 в 22:04
тогда надо торцевать, и желательно два сразу одним пилом. Например монтажной дисковой пилой для металла (, или ленточной.) Но направляющие должны быть не из мягкой стали - абразив точно возьмет, а вот ленточная - не факт.
Нельзя было сразу про фаски написать? Направляющих великое множество...
На бетоне дюбелями в ноль соединять не вариант.
Наверное надо сначала соединить пластиной, бруском снизу. Или хотя бы на фанера, лдсп. А потом это уже крепить к бетону.
Вадим М
Вадим М
04.08.2025 в 23:13:32
BV написал 04.08.2025 в 23:02
Да, тоже думаю, крепить к стене лист ЛДСП придётся.
Вадим М
Вадим М
04.08.2025 в 23:44:37
думаю закрепить рельсы на доске параллельно друг другу, перпендикулярно прикрутить деревянную планку-направляющую, и пройти болгаркой по краю.
04.08.2025 в 23:54:48
Вадим М написал 04.08.2025 в 23:44
думаю закрепить рельсы на доске параллельно друг другу, перпендикулярно прикрутить деревянную .....
Если сложить рельсы рядом (а потом при соединении один рельс будет повернут на 180 град) - не вариант - будет ошибка.
Вадим М
Вадим М
05.08.2025 в 00:53:48
BV, вот так я хочу обрезать: Блг
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2025 в 10:58:56
Состыкуйте ровно вдоль, закрепите. Потом по шву сделайте рез отрезным диском по металлу.
В идеале просто состыковать и обварить. Потом сошлифовать.
Но я не думаю, что фаска при соблюдении соосности - это проблема. При нескольких шариках в каретке (3 и больше на сторону) фаска себя проявлять не будет. Сделайте стык на фанерке, прогоните каретку с рабочей нагрузкой.
Вадим М
Вадим М
05.08.2025 в 11:11:00
Мишутк, да, наверное, так будет лучше, спасибо!
