Мишутк написал 25.09.2025 в 14:32
Есть подставки для катушки, которые не крепятся, а просто стоят на столе
А то, что ниже штатной будет, ничего, вытянется нить?
Такой подойдёт?
25.09.2025 в 14:54:12
Такой подойдёт?
25.09.2025 в 15:02:20
Мишутк написал 25.09.2025 в 14:49
он психологически пытается оправдать цену владения этим ненужным в быту аппаратом
100500%)))
25.09.2025 в 15:07:04
Вадим М написал 25.09.2025 в 14:54
А то, что ниже штатной будет, ничего, вытянется нить? Такой подойдёт?
Заменяется 4мя роликами для троса, прикрученными к дну. Если там еще и подшипники будет еще лучше. Высота больше - под разные катушки подойдет. Просто и недорого.
25.09.2025 в 15:14:27
BV написал 25.09.2025 в 15:07
Катушки разной ширины бывают, нужна регулировка. Или несколько разных подставок с такими роликами на своих фанерках.
25.09.2025 в 15:18:08
Да пофиг, хоть в соседней комнате. Два условия - сопротивление нити (если тракт подачи длинный) не должно быть слишком большое и катушка на роликах/подвесе не должна по инерции после дергания нитью продолжать крутиться саморазматываясь.
25.09.2025 в 15:42:37
Мишутк написал 25.09.2025 в 15:18
В общем, либо подойдёт, либо нет..)) Но всё же решение покупает своей простотой: ни окон пилить, ни новых движущихся платформ, ни спецкреплений - ничего не надо!))
25.09.2025 в 15:51:19
Мишутк написал 25.09.2025 в 15:14
Катушки разной ширины бывают, нужна регулировка. Или несколько разных подставок с такими роликами на .....
Наверное проще погуглить и купить универсальную - их как грязи и цена примерно до тыщи.
Или напечатать.
Такой тип - под любые катушки, и подходит ТС, плюс простота установки катушки - проще некуда
25.09.2025 в 16:37:27
Тормоз - пластинка с фетром прижимается к ролику.
Компенсатор рывка - пластинка качалка на пружине с роликом, либо пружинная проволока с кольцом как на швейной машине.
25.09.2025 в 16:44:53
Да у них, помнится, и со штатной катушкой бывают проблемы- отрывается нить периодически.
25.09.2025 в 16:50:58
25.09.2025 в 17:49:23
Вадим М написал 25.09.2025 в 16:44
Небольшая доработка - датчик прутка. Штатное назначение - при обрыве дает команду встать на паузу печати (и опционально, если принтер умеет или приблуда - послать сообщение). Небольшая доработка и то же самое делает при сверхнатяжении (это когда пруток запутался и застрял в катушке). У кого длинные ответственные печати, тот балуется и допиливает свой принтер таким прибамбасиком.
