02.10.2025 в 17:47:12
Можно сделать дополнение - электропривод. Тросик пропустить через три ролика, один ведущий с мотором и редуктором. Два - для огибания тросом ведущего.
Вадим М
Вадим М
02.10.2025 в 20:36:36
BV написал 02.10.2025 в 17:47
Можно сделать дополнение - электропривод. Тросик пропустить через три ролика, один ведущий с мотором .....
Для подъёма или для торможения? Это же не лебёдка, мотор не стопорится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.10.2025 в 20:54:04
Вадим М,
Ты мыслишь категориями прошлого века - какой-то ящик поднимать-опускать.. Тебе надо смотреть в будующее - а там просто «печатающая» головка позиционируется в пространстве (комнаты) с помощью 3х-мерного магнитного (или гравитационного) позиционера. То есть вылетела их шкафа такая хреновина размером с кулак, потанцевала в воздухе - и улетела обратно. А в комнате остался стоять сотворенный предмет. Поскольку такие технологии позволяют собирать и человека (не пластик, на клоточном уровне) - то вполне ожидаемо что твои сыновья будут клонировать телок и траву. Вот тогда ты возненавидишь науку и свое творчество.
Зы По радио сегодня рассказывали - ИИ научили воссоздавать образ умершего человека, ну что бы родным утешение было - типа поболтать после смерти. Ну понятно дело тут мошенники как всегда подсуетились - но суть не в этом. Если такие технологии развивать - то собственно и люди уже не нужны будут. Образ и кормить не надо - сплошная экономия. Я вот сейчас смотрю и думаю - а то что меня окружает - оно существует вообще? Может технологии давно уже того, а нас за дураков держат и мы притворяемся живыми. Ну типа как в Матрице. Почему Матрицу показали? Потому что все равно никто не поверит. То есть искусная ложь более убедительна чем правда.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
02.10.2025 в 21:43:39
MADONNA написал 02.10.2025 в 20:54
MADONNA, этот симптом называется дереализация. Думаю, Вам стоит обратиться к профильным специалистам для дообследования. Но эта тема немедицинская, здесь это оффтоп...
03.10.2025 в 01:20:46
Вадим М написал 02.10.2025 в 20:36
Для перемещения, и фиксации. Мотор можно стопорить электро тормозом, но при небольшой нагрузке ( катушка) и так мотор не провернешь через редуктор. Покрутите патрон шуруповерта рукой на 1й и 2й скоростях для понимания...
Вадим М
Вадим М
03.10.2025 в 07:57:07
BV, какой-то конкретный мотор можете посоветовать? Надо же, чтобы он отключался в крайних положениях. У лебедки такая функция была, а сделать самостоятельно сложнее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.10.2025 в 08:02:59
Вадим М написал 03.10.2025 в 07:57
У ми тебя нагрузка постоянная - датчик тока поставь и настройками ограничишь отключения крайние положения по упорам.
Narrenfreiheit
03.10.2025 в 09:29:33
Если не датчик тока, то про выкл крайнего положения уже Мишутк говорил про бобышки на тросе. Или каретки нажимают концевики.
В простейшем случае - концевики нажимные мебельные.
Еще может быть блок питания с защитой по току.
Похожие задачи - жалюзи.... Карнизы для штор электро....
Вадим М
Вадим М
03.10.2025 в 11:43:55
BV написал 03.10.2025 в 09:29
Вряд ли мебельные выключатели долго прослужат с нагрузкой пусковых токов электродвигателя. А для роликового механизма что можно взять за основу?
03.10.2025 в 11:50:11
Вадим М написал 03.10.2025 в 11:43
Не используйте мотор от подьемного крана.
Купите не мебельные - от крана с запасом надежности.
Кстати, почему вас не беспокоит ваша лебедка - контакты концевиков еще не сгорели, не сварились?
В последнем варианте может быть пожар с удушливым дымом от изоляции обмоток.
Готовые решения - электро карнизы для штор работают годами.
Ваши ролики...... как на потолке...
