Вадим М
Вадим М
06.10.2025 в 15:32:22
BV, мне терпеть нечего, я не страдаю. Это Вы по своим словам испытываете неудобства от моего якобы троллинга.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2025 в 15:34:46
Вадим М написал 06.10.2025 в 15:06
да и не рассчитана защёлка
Странно от вас слышать теперь про рассчеты. Железная? После установки подергали, держит? Ну и порядок.
А если и цифры - максимум килограмм (по весу сменяемой катушки). Дверям и не такое приходилось выносить. У вас ящик скорее развалится.
Делать красиво - на передней части рельсы вырез под собачку, которую установить над кареткой.
06.10.2025 в 15:41:39
Мишутк написал 06.10.2025 в 15:34
Делать красиво
Думаю это только электропривод, с плавным торможением в крайних положениях (как лифт при подходе к этажу) и управлением голосом.
Как раз близко к робототехнике, а защелки и ручки - слишком скучно.
06.10.2025 в 15:43:54
Вадим М написал 06.10.2025 в 15:32
Это ваши только ваши предположения и догадки.
А так-то тема хорошая, с юмором, и не только меня тут тянет на сарказм)
Не принимайте близко к сердцу.
Вадим М
Вадим М
06.10.2025 в 16:01:13
И об этом думал )) На рельсе уже есть отверстия, можно было бы шпингалет поставить. Но магнитных шпингалетов не встречал, а функциональность важнее. Но у меня и так красиво будет, с изящной ручкой сверху сбоку от каретки))
06.10.2025 в 16:47:46
Вадим М написал 06.10.2025 в 16:01
Сделайте свой.
И не шпингалет, а просто шалит, управляемый магнитом установленным на нужном уровне выдвижения шплинта - через тягу.
Магнит не получится установить в стальной планке... Хотя, если через не магнитный зазор из пластикой трубочки.... Почему бы нет?
А у готовой защелки, имхо, пружина слишком сильная, рассчитанная на вес ручки.
Если ее ставить - хорошо бы пружину ослабить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2025 в 16:58:49
Не нужен магнитный шпингалет. Он всегда скользит по гладкой рельсе, и только в одном положении попадает в прорезь. Аналог подобного устройства: Screenshot from 2025-10-06 16-58-17Почти на каждой складной лопате имеется.
06.10.2025 в 17:04:34
Мишутк написал 06.10.2025 в 16:58
Там не одна дырочка....
Вадим М
Вадим М
06.10.2025 в 17:06:27
Это скрип какой будет...
BV написал 06.10.2025 в 17:04
Имеется в виду, просверлить отдельное отверстие.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2025 в 17:21:46
Плоскому широкому язычку пофиг на дырочки.
Вадим М написал 06.10.2025 в 17:06
Схематично: photo_2025-10-06_17-21-14
06.10.2025 в 17:23:20
Так это будет скакать и по другим дырочка, где крепление есть.
Чтоб не скакало - надо шрифт подводить только в месте нужного отверстия. И магнитом это сделать вполне возможно.
