Самодедкин
Самодедкин
09.05.2007 в 14:36:58
LOT написал : В добавок
Спасибо.
Трубы из меди устанавливать после стальных
Это хорошо. В питьевом (оконечном) -- легко. В отоплении закольцовано -> неприменимо?
Медь соединять со сталью через прокладку или вентиль, но коррозия останется
Увеличивая длину изолированного участка например, на полмерта, насколько уменьшаем коррозию?
Из практики. Подключение чугунных радиаторов к медной проводке в нескольких многоэтажных домах не вызвало никаких проблем. Тому уже около 10 лет.
Резюмирую. Врезать в стальной трубопровод медный участок нельзя, п.9.6. Но Если между сталью и медью будет нержа, то можно. ??? Какой длины делаем эту нержу или хромированный коллектор? Нельзя врезать петлей, просто отвод -- можно.
Вопрос про латунные смесители остается.
Doroteja
Doroteja
09.05.2007 в 15:02:47
2Самодедкин Я эти ссылки нарыл за 2 минуты. Проверил и скинул. На истину они не претендуют.
Самодедкин написал : Т.е. коррозия _может_ случиться, но при каких условиях -- не оговорено. Словом, вопрос открыт.
Вам мало того, что она МОЖЕТ случится? Тогда, при подключении ПС делайте проект с, в том числе, расчётом коррозионной стойкости системы. Только вопрос -- ЗАЧЕМ?
Самодедкин написал : Однако, как быть с латунными смесителями?
Очень просто -- смесители стоят ниже по току воды.
Самодедкин
Самодедкин
09.05.2007 в 15:15:24
Doroteja написал : Вам мало того, что она МОЖЕТ случится?
Мало, знаете ли. Если Вы выйдете из дома -- Вас может задавить машиной. Вам достаточно этого, чтоб не переступать порог? ;)
Имею в виду, что в дистиллированнной воде коррозии не будет, в морской -- будет. В водопроводе -- скорее всего, нет. Итого: какие разумные меры следует принять, чтобы разумно уменьшить риск коррозии?
Видите ли, это соответствует СНипу (возможно). Но коррозию не отменяет. Законы РФ не распространяются на силы природы :)
09.05.2007 в 15:29:24
Вопрос
Самодедкин написал : какие разумные меры следует принять, чтобы разумно уменьшить риск коррозии?
Ответ:
Самодедкин написал : необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния"
Самодедкин написал : Из практики. Подключение чугунных радиаторов к медной проводке в нескольких многоэтажных домах не вызвало никаких проблем. Тому уже около 10 лет.
В отоплении можно, т.к. система отопления герметична и растворенного кислорода в ней очень мало. В СП об этом написано
Самодедкин
Самодедкин
09.05.2007 в 15:51:56
Сергеич написал : т.к. система отопления герметична и растворенного кислорода в ней очень мало.
Ну не совсем :) Очень сильно наоборот ;) Черняшка горела за 3-4 года. Появлялись свищи. Сам видел в сушилке ПС с 20 хомутами на 3 метрах.
09.05.2007 в 16:05:01
Самодедкин написал : Черняшка горела за 3-4 года.
Такое бывает при большой подпитке, када теплотрассы как решето. Кризис ЖКХ однако. В герметичной системе отопления, не требующей подпитки, при запуске системы весь растворенный кислород постепенно прореагирует с металлами, но так как подпитки нет, а следовательно нет поступления новых порций кислорода, то процесс коррозии останавливается и все ЗерГут :).
Новосёл
Новосёл
10.05.2007 в 11:53:50
2 Сергеич: сдается мне, у автора исходного поста ПС подключается к системе ГВС (оказалось, мы с ним соседи :) ). Так что подпитка будет, наверное...
10.05.2007 в 12:19:36
Сергеич написал : В отоплении можно, т.к. система отопления герметична и растворенного кислорода в ней очень мало.
Если это система коттеджа, в которой ничего не течет. Если это город, и центральное отопление, то дастаточно зайти в подвал и посмотреть на повсеместно текущие краны .....
10.05.2007 в 12:28:09
BV написал : то дастаточно зайти в подвал и посмотреть на повсеместно текущие краны
о чем я и говорил :)
Сергеич написал : Кризис ЖКХ
VladM
VladM
Саратов
11.05.2007 в 14:17:45
В юности я работал газовиком , с газовыми колонками много общался - а там медный радиатор между двух стальных (подвод- отвод) труб, с проточной водой. Течь в радиаторе - была исключительно редкой вещью, хотя колонки отхаживали по 15-30 лет....вот порассуждайте про теретическую коррозию :-)
leonvn
leonvn
Новотроицк
12.05.2007 в 21:19:42
А кто нибудь паял медь (мягкий припой) строительным феном? Там температура 500 С. Результаты какие?
