ДОКА написал : Какой диаметр стояка,байпасса,из какого материала стояки и какова длина трассы?
Диаметр стояка 1 дюйм, байпас 3/4. Стояк из оцинковки. Длинна труб от стояка до полотенчика 3 метра.
08.05.2007 в 08:48:13
08.05.2007 в 09:21:06
Коcтяныч написал : Диаметр
Надежно,-или ПП(Акватерм,Вефатерм) 25мм или 22 нержа. И потрогайте стояк ГВС ночью,когда водоразбора нет.Если горячий,-подключайте.
08.05.2007 в 09:41:47
Спасибо! Все понял. Буду тянуть ПП. Нашел статью, почему нельзя медь с оцинковкой на полотенчик. Все понял. Еще раз спасибо!
09.05.2007 в 10:51:45
Коcтяныч написал :
так почему?
09.05.2007 в 11:25:16
2Tatsel Медь, при определённых обстоятельствах, будучи смонированна выше оцинковки(по течению воды) вызывает коррозию железной трубы.
09.05.2007 в 12:58:31
И нам расскажите. А то "понял" и замолчал. Это невежливо: Вы б еще в конце поста поставили такой смайлик :p
Почитайте СНиП
Если Вас не затруднит, не уточните разделы, пункты? Ваш опыт поможет многим.
PS Если проблема только в коррозии, где про это прочитать подробнее? Например, останется ли это явление, если на оцинковку или чернь ставим латунный коллектор, а медь -- после него?
09.05.2007 в 13:12:59
2Самодедкин
09.05.2007 в 13:43:11
2Самодедкин Мож поможет. Если мне не изменяет память, пункт 9.2. или 9.6. Сами посмотрите плиз.
09.05.2007 в 13:49:31
В добавок
09.05.2007 в 14:08:18
Doroteja Спасибо.
Однако есть смутные сомнения. Я не мог бы с чистой душой порекомендовать эти источники дальше.
-- фуфло (зачеркнуто) рекламка. Вроде завод пластиковых труб, вроде доверяешь. Однако, дочитав до конца, находим автора
Алена Куприянова // Новости рынка недвижимости
Что автор рассказывает по теме коррозии соединения металл-металл? Полная цитата будет короче, чем сжатое изложение :)
Единственное вредное воздействие, которое может сказаться на свойствах медных труб, - это электрохимическая коррозия (создание гальванической пары - например, медь-цинк)
И вот еще что. Не знал, не знал, а тут забыл, что > В России медные трубы изготавливает Норильский комбинат
Кто-нибудь слышал о таких? Между прочим, Норильский комбинат закончился еще в прошлом тысячелетии. Теперь его зовут Норильский никель.
Для нас, обывателей, непринципиально. Но для производителя пластиковых труб?!!
Нет ни труб, ни комбината. Ну и как прикажете теперь относиться к такому источнику?
-- познавательно, но оставляет некоторое недоверие. Очень полезная диаграмма гальванической шкалы. Наглядно показано, почему медь несовместима с оцинковкой. Но это -- в морской среде. В водопроводе, получается, можно ставить медь на оцинковку. Давйте обратим внимание, что разность потенциалов медь-цинк меньше, чем латунь-цинк, т.е. коррозия будет меньше. Однако латунные (хромированные сверху, латунные изнутри) смесители на оцинковку ставят без раздумий. Значит, соединять в водопроводе медь с оцинковкой даже безопаснее, чем латунный смеситель. Кстати, по этой диаграмме пара медь-чернь даже в морской воде почти безопасна.
Мое некоторое недоверие вызвано фразой > 304-я нержавейка (она же A2) , одна из самых распространенных , содержит 18% Cr и 10% Ni. Мойка или выхлопная труба скорее всего сделаны именно из 304-й и если вы пробовали чистить раковину мойки или релинг , то могли обратить внимание , что они в некоторой степени подвержены воздействию органических кислот , образующихся в пищевых продуктах , отпечатков пальцев и прочих загрязнений
Ни разу не подмечал следов воздействия на нержавейку в быту: не только мойки, но и кастрюли, сковороды, плиты.
грамотный. По себе сужу ;) Но в части коррозии металл-металл мы читаем академический ответ: абсолютно правильный, но практически бесполезный. > Здесь мне хотелось бы обратить внимание и на то обстоятельство, что соединение «медь-железо» – это электрохимическая пара, ускоряющая процессы коррозии. Причем они ускоряются на стальной трубе, которая является донором. Если в сети после медной будет идти стальная труба, это может привести к лавинообразному разрушению стальной части трубопровода.
Т.е. коррозия _может_ случиться, но при каких условиях -- не оговорено.
Словом, вопрос открыт.
ПС Пока писал ответ, появились еще 2 поста, пока не прочитал.
09.05.2007 в 14:19:52
Сергеич написал : 9.6.
"следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей)", алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае, если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния"
Спасибо. С этим не поспоришь. Норматив, однако.
Однако, как быть с латунными смесителями? Пара латунь-цинк(сталь) более подвержена коррозии.
