25.03.2025 в 17:31:40
Vitruvius написал 25.03.2025 в 15:59
Осталось только решить с тройниками или коллектором.
С коллектором. Например Far 1 дюйм с отводами 3/4 евро конус.
25.03.2025 в 17:33:58
Думаю, что отключение точек по отдельности может иметь смысл в случае их ремонта или замены.
Кроме этого - регулировка расходов и трубы без соединений от точки до точки.
master.msk
master.msk
26.03.2025 в 08:20:28
Подскажите, какой сейчас оптимальный вариант для моего случая?
Опимальный вариант соответствует проекту. Если вам говорят, что будут делать коллекторную/неколлекторную, потому, что так все делают, лучше отказаться.
Например, см фото, ввод в квартиру около 17 метров от душевой, ванная - рядом с вводом в квартиру. Ввод в полу. Схема - частью коллекторная, часть на тройниках. Отключение на коллекторах хорошо, но не обязательно. Регулировка на коллекторах нужна только в случае неправильного подбора комплектующих, в нормальной реальности не имеет смысла.
20230214_140102
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2025 в 11:47:11
master.msk написал 26.03.2025 в 08:20
Проект слова доброго не стоит.
26.03.2025 в 13:33:48
Vitruvius, планировка квартиры, ввод воды, места водоразбора?
Vitruvius
Vitruvius
Казань
29.03.2025 в 17:03:13
Сантехник рекомендовал собирать более сложный инженерный узел с датчиком утечки, водонагревателем и пр. Вышеуказанные рекомендации по материалам одобрил, думаю, что это хороший признак.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2025 в 22:13:57
Vitruvius написал 29.03.2025 в 17:03
водонагревателем
Вероятно, подразумевается накопительный нагреватель? Тогда хорошо бы не забыть о подключении с разрывом струи к канализации этого оборудования, а также, при наличии, конденсата от внутреннего блока кондиционера и концентрата от фильтра обратного осмоса.
Также нельзя исключить, что Вам захочется подключить гигиенический душ и/или унитаз со встроенным биде. Это дополнительная точка (или две) к упомянутым.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
30.03.2025 в 04:22:52
ВТБ!, нет, проточный
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2025 в 11:27:16
Vitruvius написал 30.03.2025 в 04:22
проточный
Если летом при отключении горячей холодная вода почти тёплая, тогда и проточный годится. А когда круглый год ледяная из скважины, тогда не очень.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
31.03.2025 в 23:15:03
Есть ли необходимость в редукторах давления и компенсаторах гидроудара, если в доме не было проблем такого рода?
31.03.2025 в 23:22:42
Vitruvius,  РД - надо знать давление, компенсатор на ХВС - да
