02.04.2025 в 20:51:49
Sistems написал 02.04.2025 в 20:38
как придут электрики с жск ....... пусть отключат 2 фазы на подъезд
Почти уверен, что не будут так делать.
Как идея?
Не очень)
02.04.2025 в 20:52:51
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 20:37
Да-кстати Сейчас есть мультиметры с осциллографами Купить можно за меньше 3000 а на них вполне можно .....
Зачем это в этой теме?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 20:58:36
BV,
BV написал 02.04.2025 в 20:36
. Но фазы ТРИ....
Разумеется три, Но для понимания вполне хватит 2 ибо если даже и три фазы то межфазное меряется между двумя. А Вы межфазное сразу меж всех трёх фаз меряете?
02.04.2025 в 21:06:33
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 20:58
Мадонна может, но зачем? Как линейное напряжение связано с этой темой?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 21:07:01
Хорош уже чушь нести!
В каком месте? Не согласны с тем что если взять две квартиры, подключёные к разным фазам (можно и три квартиры к 3 фазам но сути это не меняет) и общим нулём то в случае обрыва последнего электрическая схема сводится к последовательному соединению сопротивлений этих квартир между двумя фазами и распределению межфазного пропoрционально сопротивлению квартир? Можно нарисовать и три квартиры и три фазы но итог тот же-при обрыве нуля две квартиры между двух фаз и деление межфазного между ними
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2025 в 21:12:12
BV написал 02.04.2025 в 21:03
Цепь накала???
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 21:13:42
Щупы 1-14 синус 6.3 Каким боком пила?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 21:14:53
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 20:07
Стал смотреть напряжение накала на кинескопе телевизора
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 21:21:57
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 21:07
В каком месте?
Вы пытаетесь схемы и рисунки донести кривым описанием понятным только вам. ТС нихрена не поймет. Зачем это?
если взять две квартиры, подключёные к разным фазам (можно и три квартиры к 3 фазам но сути это не меняет) и общим нулём то в случае обрыва последнего электрическая схема сводится к последовательному сопротивлению этих квартир между двумя фазами и распределению межфазного пропoрционально сопротивлению квартир?
Тут верно. Но ТС сложно.
Можно нарисовать и три квартиры и три фазы но итог тот же-при обрывеи нуля две квартиры между двух фаз и деление межфазного между ними
Тут неверно. Верно только если отключить фазу третьей квартиры.
02.04.2025 в 21:24:38
MADONNA написал 02.04.2025 в 21:13
Строчный трансформатор питается от генератора пилообразного напряжения.
Зачем тут продолжать этот оффтоп от Рыбкина с ликбезом?) Есть же Яндекс - найти схему и посмотреть.
