MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 21:27:34
BV написал 02.04.2025 в 21:21
Вы пытаетесь схемы и рисунки донести кривым описанием понятным только вам. ТС нихрена не поймет. .....
Рыбкин, ты должен говорить и думать как велит БВ, никак не иначе! Своими словами будешь свои мысли излагать дома, а тут будь любезен соответствовать. Я правда упустила момент, когда было объявлено о монополии на истину нашего Светилы.
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 21:38:10
MADONNA, мое мнение на истину не претендует.
Оно ровно такое же оценочное, как и Рыбкина:
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 20:22
Как -я расписал-очень просто и понятно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 21:44:23
BV написал 02.04.2025 в 21:38
MADONNA, мое мнение на истину не претендует. Оно ровно такое же оценочное, как и Рыбкина:
Я немного о другом - Вы указываете участникам как кому и что говорить. Я, например, прекрасно понимаю что он говорит. Соответственно, предполагаю, что и остальные не дураки - поймут. С напряжением накала - так и не получила объяснения. Откуда на нити пила?
Аа, все, поняла.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 21:45:58
BV написал 02.04.2025 в 21:24
Строчный трансформатор питается от генератора пилообразного напряжения. Зачем тут продолжать этот .....
Давно это было-я уж всё забыл.40 лет назад. Но вроде накал питался импульсами обратногоь хода. Почему около 0? Потому как вольтметр аналоговый. И могла существенно возрасти погрешность. Могла повлиять и система прибора-электроизмерительные аналоговые приборы имеют разные системы-например, магнитоэлектрическую и свои особенности измерения
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 21:52:29
MADONNA написал 02.04.2025 в 21:44
накал кинескопа
02.04.2025 в 21:55:16
MADONNA написал 02.04.2025 в 10:52
У тебя только в главщите только на ответвлении земли падает 2 вольта. Еще столько же наверное на контактах корпус-счетчик =уже 4 вольта.
Эти два контакта находятся на одной пластине корпуса щита. ТС давал ток 30А. Допустим 3 остальных квартиры давали ток еще 10А
MADONNA,  Не могли бы вы ответить на 4 вопроса:
  1. Какая тепловая мощность будет выделяться на пластине щита при токе 40А и напряжении 4 вольта? 2.Что при этой мощности должно быть с изоляцией проводов рядом с пластиной?
  2. Какая тепловая мощность будет на пластине, если все 4 квартиры будут вместе потреблять хотя бы 80А - это примерно чайник (или стиралка) и большая комфорка плиты + по мелочи....
  3. Что будет с пластиной когда в доме выключат горячую воду, ТС включит свой противника, а остальные будут греть воду в кастрюльках на плите?
Спасибо заранее, если ответите. Но это не обязательно)
Для ТС: - мощность - это ток умножить на напряжение. - если тоже ответите - было бы неплохо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 21:57:46
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 21:52
накал кинескопа
Да, поняла, спасибо.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 22:02:35
BV написал 02.04.2025 в 21:55
Эти два контакта находятся на одной пластине корпуса щита. ТС давал ток 30А. Допустим 3 остальных .....
Не знаю о чем Вы говорите. Вот так выглядит крепление нулевого проводника Между красными стрелками потенциал (вроде) 2 вольта. IMG_2126Но это не точно.
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 22:02:40
Сейчас был в соседнем подъезде, лично замерил, там в квартире земли нет, но между нулем и трубой напряжение 0.5 вольт. У них там щиток сохранился получше еще рубильник вводной здоровый с ручкой стоит, также подключена одна фаза на весь этаж.
02.04.2025 в 22:02:52
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 21:45
Еще раз.... пофиг что импульсы .... Заточенные на синус приборы этой системы будут показывать больше истинного среднеквадратического значения. Никак не ноль. Поэтому байка - брехня) Есть желание - изучайте вопрос.
Возможно у вас склероз, и вы пытались измерять постоянное напряжение - тогда будет ноль.
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 22:04:52
Что такое пластина щита? Как рассчитать мощность я знаю уже давно, а вот остальное надо подумать)
