Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 22:06:19
BV написал 02.04.2025 в 21:21
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 21:07
Можно нарисовать и три квартиры и три фазы но итог тот же-при обрывеи нуля две квартиры между двух фаз и деление межфазного между ними
Тут неверно. Верно только если отключить фазу третьей квартиры.
Зачем отключать?-объясню ещё раз Из трёх квартир, подключённых к трём фазам берём любые две и они оказываются подключены между двумя фазами. Просто одна пара будет между А и B фазами другая между A и С фазами а третья пара между B и C фазами Но какую бы пару не взяли-она при обрыве нуля оказывается между двумя фазами Ввод третьей фазы в рассмотрение ничего кроме запутывания того кто и так не слишком понимает-зачем?
02.04.2025 в 22:09:11
Ka1n написал 02.04.2025 в 22:02
в соседнем подъезде, лично замерил, там в квартире земли нет, но между нулем и трубой напряжение 0.5 вольт. У них там щиток сохранился получше еще рубильник вводной здоровый с ручкой стоит, также подключена одна фаза на весь этаж.
Это случайно не 1й этаж?
Или это не рубильник, а галетник с поворотной черной ручкой на том месте где у вас два желтых двойных автомата?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 22:09:54
BV написал 02.04.2025 в 21:55
  1. Какая тепловая мощность будет выделяться на пластине щита при токе 40А и напряжении 4 вольта? 2.Что при этой мощности должно быть с изоляцией проводов рядом с пластиной?
Не надо задавать глупые вопросы. Они построены на неверных предположениях. На этой части металлокаркаса выделится (2х30=60вт) но это очень много, и это при почти полностью включенной плите. Где крепится проводник счетчика - я не знаю, там очевидно тоже сопротивление контакта алюм-сталь не равно нулю. Я бы в таком случае использовала тепловизор. Кстати, ТС вполне может им воспользоваться или вызвать спеца с тепловизором. Мог бы даже пригласить меня - но я не люблю ездить в город. А у Вас нет тепловизора. Так что он обречен. Или пусть сам ищет.
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 22:12:37
BV написал 02.04.2025 в 22:09
Это случайно не 1й этаж? Или это не рубильник, а галетник с поворотной черной ручкой на том месте .....
Нет, это тоже 8 этаж, да, галетник видимо, к нему два провода от фазного ореха и ноль и с другой стороны вывод на счетчики. Ручку от него кто-то стащил.
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 22:14:32
Я вот не пойму, 160вт и 320 вт - это что очень большая мощность для корпуса щитка?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 22:15:32
Ka1n написал 02.04.2025 в 22:14
Да, недопустимая. Это приведет к отгоранию проводника - сначала окисление и контактная диффузия , потом размягчение металла и ослабление прижима, потом повышение температуры контакта до резкого повышения сопротивление - и потеря контакта.
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 22:18:05
Ну вообще наверное да. Подводка-то раскаляется за секунды, получается щиток там где-то также должен греться? А в каком месте? Чего он тогда не краснеет?
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 22:18:32
MADONNA написал 02.04.2025 в 22:15
Да, недопустимая. Это приведет к отгоранию проводника - сначала окисление и контактная диффузия , .....
Что-то я таких явлений у себя в щитке не заметил и изоляция не плавится
02.04.2025 в 22:19:34
MADONNA написал 02.04.2025 в 22:02
Не знаю о чем Вы говорите.
Я процитировал ваше сообщение. Ссылка кликабельна. Между алюминием стояка и пластиной ниже 2 вольта, между пластиной и отходящим нулём - еще 2 вольта.
Итого между алюминием стояка, и алюминием отходящего нуля 4 вольта.
Screenshot_20250402-221640
Тепло на контактах будет выделяться и рассеиваться в основном в обведенной зоне, также передаваться на проводники нуля в квартиры и проводник стояка.
Вроде должно быть понятно?
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 22:22:03
А кто мерил между нулем стояка(алюминий) и пластиной? Я не мерил, а эти электрики между шинами вроде мерили
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 22:25:12
BV написал 02.04.2025 в 22:19
пластиной ниже 2 вольта, между пластиной и отходящим нулём - еще 2 вольтаа, .....
А почему Вы решили что эти два провода относятся к счетчику? Или к автомату на счетчик? Надо все в комплексе смотреть. Вообще я в этом плохо разбираюсь.
Narrenfreiheit
